06.02.2011, 10:20
Сказал спасибо: 1,353
DAEWOO DSL-15D3
Экран светится, в верхней части экрана надпись: SVR ver.2.2 050524P
В нижней части экрана: Heat Run (1=On,0=Off) 1.
Попытки попасть в сервисное меню, без успеха.
Подскажите, как устранить неисправность.
15.02.2011, 23:50
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: DAEWOO DSL-15D3
Попробуйте сбросить в заводские настройки, т.е сделать reset. Как это сделать во вложении. Вот здесь нашел на русском языке.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 16.02.2011 в 00:37.
18.02.2011, 18:38
Re: DAEWOO DSL-15D3
Спасибо, Уважаемый!!! Хоть одна добрая душа появилась.
Я бы рад всё это сделать, но не выходит в сервисное меню телевизор.
Я всё испытал, а то сообщение на которое вы меня послали,я писал когда первый раз с этим телеком мучался.
Друг опять этот телевизор принес , после моих предупреждений насчёт блокировки телевизора его дочурка опять на кнопках пульта поигралась. Результат плачевный.
Телевизор на нажатие кнопок реагирует, но действий ни каких практически.
Может кто с эим сталкивался,подскажите что делать то. Друга жалко,переживает.
19.02.2011, 01:29
Сказал спасибо: 125
Re: DAEWOO DSL-15D3
Тогда выход один, поставить новую микросхему памяти, предварительно зашитой FF, после замены нажать кнопку Set и держать ее в течении 20 сек, как мигнет светодиод отпустить кнопку и запретить дочке друга прикасаться к пульту. Похоже он у вас уже в сервисном режиме. В сервисное меню можно зайти только с помощью сервисного пульта, как у нее получилось с помощью обыкновеного пульта. У вас мануал есть? Телевизор не реагирует на нажатие кнопок пульта?
1.txt (156 байт, 69 просмотров) |
Последний раз редактировалось al-s; 19.02.2011 в 01:59.
19.02.2011, 05:27
Сказал спасибо: 119
Re: DAEWOO DSL-15D3
Сообщение от Demo65
А в ответ на это приглашение 0 вводить не пробовали?
Удачи.
19.02.2011, 05:52
Сказал спасибо: 125
Re: DAEWOO DSL-15D3
Приветствую Михаил, может действительно получится. Там в сервисный режим входят с помощью сервисного пульта. Где Heat Run - это первое меню, горячее включение что ли. Выложить мануал может вы что дельное посоветуете?
Последний раз редактировалось al-s; 19.02.2011 в 07:14.
24.03.2011, 22:07
Re: DAEWOO DSL-15D3
Сообщение от kmf
Удачи.
Всё пробовал, вводил 0, 1. индикатор реагирует, но всё остаётся на месте.
06.04.2011, 19:52
Сказал спасибо: 125
Re: DAEWOO DSL-15D3
Demo65, попробуйте сделать так, как я написал в 4 посте.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
