06.02.2011, 14:02
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Не новый ли это источник разводилова?
На спутниковом канале Россия РТР идёт реклама на украинском (?) языке чудо-устройства, экономящем, как нас уверяют, до 30% электроэнергии.
http://www.topshoptv.com.ua/index.as...pid=138807&c=0
Я электрик.Могу притормозить счётчик, заставить его вращаться в обатную сторону, но не могу понять- как устройство, подключёное параллельно нагрузке, не только не потребляет электроэнергию, но даже экономит.
Или это очередное разводилово, или я уже безнадёжно отстал.Если второе, то почему компании, торгующие электроэнергией, не идут войной на это чудо техники?Ведь это прямое посягательство на их карманы.
06.02.2011, 14:14
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Не новый-ли это источник разводилова?
Видел это тоже, скорее всего корректор коэфициента мошности , если у Вас в квартире импульсные источники питания -ТВ, компьютер, энергосберигающие лампы и т.д. то возможно поможет. Это мое личное мнение , если что поправьте.
Р.С. Хотя насчет 30% процентов они загнули слишком.
Последний раз редактировалось vlad_ru; 06.02.2011 в 14:28.
06.02.2011, 14:35
ККМ счетчик не обманет - мотает что с ним, что без него одинаково. И при мощности менее 300 Вт смысла в ККМ нет. С ККМ не так сильно поганится синусоида, гармоник в сети меньше
06.02.2011, 15:03
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Чудес не бывает,однозначно разводилово.Разобрали подобное чудо китайского производства-там стоит просто кондёр на 2 мкФ и всё.
Электронные счётчики не обманываются,все слухи об этом "сильно преувеличены".Здесь на форуме кто-то воткнул кондер в розетку ,выключив все потребители,счётчик его посчитал.Кстати посчитал меньше чем надо.Я вообще удивляюсь ,как они считают вообще,без реального заземления в контур,ведь в сети такой срач,что на вторичной обмотке любого понижающего транса светится индикаторная отвертка.(сопротивление изоляции между обмотками проверено и трансы брались разные)
07.02.2011, 00:46
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Не новый ли это источник разводилова?
Тесла, и тот признавался мало в электричестве понимающий.
На ЮТубе видел прибор при втыкании в розетку позволяющий остановить счетчик. Я уж как то начинаю считать, что может быть и того, чего быть не может.
Не унывайте - лучше может и не быть.
07.02.2011, 00:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Бред полный. ККМ не "втыкается параллельно" нагрузке, а "вразрыв" фазного провода, если конечно это не банальный кондер. И опять же, тот же кондер может повысить КМ (увеличить косинус фи) только при наличии в сети индуктивных нагрузок (движков, 50 гц трансов и т.п.). И опять же, чтобы он "правильно" корректировал косинус, он должен быть определенной емкости в соответствии с индуктивностью подключенной в данный момент индуктивной нагрузки. Поэтому в идеале такой кондер дожен выглядеть в виде магазина с коммутатором, который управляется контроллером с датчиком смещения фи. Опять же, все это будет реально экономить энергию не только при большом количестве индуктивных нагрузок в сети, но и если в доме установлен счетчик ПОЛНОЙ энергии.
Так что, безусловно, полное разводилово. Эта тема здесь неоднократно обсуждалась.
07.02.2011, 01:02
Сказал спасибо: 18
Сообщение от retas
А вот это как раз вполне реально на индуктивных дисковых счетчиках активной энергии.
07.02.2011, 01:31
Сказал спасибо: 231
Сообщение от retas
А называется наверное grid connected wind/solar controller.
Или шкаф с батарейками, которые ночью заряжаются по низкому тарифу, а днем "экономят".
07.02.2011, 11:17
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Nickey232
На ролике видно, что устройство засаживается в розетку.И в аннотации написано, что параллельно...
07.02.2011, 13:17
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Вот картинки внутри сего девайса
![](http://i16.fastpic.ru/big/2011/0207/5d/24b2295a4d486abddc0380d0ed5a045d.jpg)
Так что девизы наших телемагазинов "Без лоха и жизнь плоха", "Деньги не пахнут" и т.д. красноречиво подтверждаются.
Налицо обычный кондер и конденсаторный блок питания двух светодиодов ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif)
Реальная экономия будет где-то сотые процента и то при наличии серьезной индуктивной нагрузки. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Стоимость этого лохоэконометра должна быть в 10 раз ниже.
Вот еще одна ссылочка по по поводу подобных лохприборов http://market.elec.ru/nomer/29/ostor...gosberegateli/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AAD77 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
