06.02.2011, 14:08
Сказал спасибо: 793
Распайка выводов из лицендрата (жгута изолированных проводов)
При изготовлении высокочастотных силовых трансформаторов используются жгуты, скрученные из большого количества тонких изолированных проволочек. Надежная распайка их сопряжена с трудностями, тем большими, чем тоньше проволочки и больше их в жгуте. Между тем, есть способ надежной разделки, легко и быстро исполняемый для любых жгутов. Основу этого способа мне рассказал Володя Бродягин.
1. Конец жгута тщательно промазывается приготовленной с отвердителем эпосидной смолой.
2. На обмазаный смолой конец жгута плотно надевается термоусадочная трубка.
3. Не дожидаясь отверждения трубку греют для усадки. Она плотно обжимает конец жгута, выдавливая излишки смолы, которые надо незамедлительно удалить.
4. От нагревания смола форсированно полимеризуется. Дождавшись ее остывания и окончания полимеризации, конец жгута срезают наискось, под углом 15...20 градусов к оси и зачищают срез напильником или на наждаке.
5. Облуживают срез, а затем припаивают всей плоскостью к контактным площадкам.
Вот и все!
Кто не знает, такие жгуты делают, наматывая тонкие провода между двумя гвоздиками на заданном расстоянии (например, вбитыми в спинки стульев), а затем скручивают с помощью проволочного крючка, зажатого в патрон электродрели.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
06.02.2011, 14:52
Сказал спасибо: 378
Re: Распайка выводов из лицендрата (жгута изолированных проводов)
Сообщение от NOPROBLEM
Раньше литцендрат изготавливался промышленностью. Представлял собой несколько переплетёных проводников (в изоляции). Жгут сверху обматывался шёлковой нитью. Шёл на изготовление ВЧ контуров (катушек).
Сниятие изоляции должно быть быстрым и незатратным. А так - какая разница как зачищать? Времени и средств тратится уйма, а эффект, скорее отрицательный. Потому что косой припаяный срез обладает меньшей надёжностью, чем пучёк скрученных и облуженных прводников...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
06.02.2011, 15:04
Сказал спасибо: 116
Вот и все!
ИМХО, телодвижений много, а результат... низкая механическая прочность.
06.02.2011, 15:10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 391 раз(а) в 71 сообщении(ях)
И в результате имеем.. хули-вар..
06.02.2011, 15:18
Сказал спасибо: 116
Что, Петрович! Решил отметиться в основных темах?
06.02.2011, 15:25
Сказал спасибо: 22
Сообщение от st_1
Все же отмечаются.. почему бы и нет ?
06.02.2011, 15:41
Сказал спасибо: 116
Сообщение от АК74
Да я же не против...
Выскажи своё мнение по данному вопросу... или предложи что получше.
Или... скажи, насколько увеличится надёжность намоточных станков с применением данного способа, учитывая все факторы воздействия, транспортировки, эксплуатации и главное (для тебя) региона и менталитета обслуживающего персонала.
06.02.2011, 15:43
Сказал спасибо: 22
Только в личко..
06.02.2011, 15:45
Сказал спасибо: 793
Сообщение от RY723
Это было тогда, когда ВЧ считалась в сотни килогерц, или даже (страшно подумать) несколько мегагерц. При этом жгутик состоял из проволочек диаметром 0,07 мм. Толще - эффект хуже.
Сообщение от RY723
Не знаю как Вам, а мне не всегда удавалось с первого раза зачистить бритовкой проводок тоньше 0,1 мм. А когда он обламывается в жгуте из нескольких десятков, то весь жгут надо укорачивать... К тому же конец лужения представляет концентратор напряжений в точке соединения гибкого проводничка с жесткой каплей припоя и неизбежно обламывается при малейшей вибрации, тем более. если он очищен от изоляции и поврежден при зачистке. Именно это обстоятельство в 80Х годах спровоцировало замену в ВТ пайки на накрутку на граненые штыри незачищеного провода.
Впрочем, может я просто отстал от жизни и уважаемые Гуру сейчас расскажут всем, как надежно и быстро запаять концы лицендрата общим сечением в несколько квадратных миллиметров?
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 06.02.2011 в 15:49.
06.02.2011, 15:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Мини горелкой лак обжигаю и лужу с флюсом "Блиц", потом промываю.
Припаивать скос не рискнул бы, не надежно это, даже у китайцев не встречал...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
