19.09.2006, 00:50
#1
PIC16F84A и LCD HD44780
Вот такая тема как подключить и чтобы что то показывало на дисплее? Нашёл схему
http://schemz.narod.ru/LCD/lcd.htm
но есть одно НО
Во-первых я использую двухстрочный дисплей и нужна прошивка но это не главное!Я использую дисплей MT-16S2D-2YLG и когда я подключаю то контроллер дисплея очень греется что даже не дотронутся(подключал к 4,7V)!Помогите плиз может есть норм схема?
19.09.2006, 13:27
#2
Показанный в этом примере LCD 2-х строчный, просто строки размещены в одну линию.
Насчёт греется, боюсь, что вы неправильно что-то соединили, или бракованный дисплей.
Схема по ссылке рабочая, но если она вам не нравится, другие найти не проблема, например эта:
http://zinetz.info/article.php?id=12
19.09.2006, 21:27
#3
Сказал спасибо: 936
Re: PIC16F84A и LCD HD44780
Сообщение от I_0
но есть одно НО
Если греется и не показывает 100% перепутал выводы питания. Если греется и показывает смотри стоит ли резистор последовательно со светодиодом подсветки!
Насчет прошивки нужна просто проверка или конкретно
под что то ?
19.09.2006, 21:31
#4
Сказал спасибо: 936
Где то я видел что у модификаций таких индикатров
по разному питание выведено, поменяны + и -(выводы 1и 2).
Можно по разводке найти, массу (-) определить просто.
19.09.2006, 22:02
#5
щас скажу как подключал
подсветку не трогал
1 - GND
2 - +4,7V
ну а остальное всё по схеме
дисплей MT-16S2H-2YLG
19.09.2006, 22:11
#6
Сказал спасибо: 936
Сообщение от I_0
подсветку не трогал
1 - GND
2 - +4,7V
Говорю же , тебе надо самому определить !
Посмотри разводку с тестером , главное найти массу(-).
Поможет и подсветка на ней обычно пишут +и -
или анод/катод или символ диода ,по нему найдешь
массу (-) прозвонишь тестером с 1или 2 выводом.
Другой естественно будет +.
А хотя зачем эти сложности (у тебя уже греется) , поменяй 1 и 2 местам!
19.09.2006, 22:16
#7
прозвонил 1 GND 2 +5V
Что делать дальше?
19.09.2006, 22:24
#8
Сказал спасибо: 936
1 Убедись еще раз , проверь полярность на самих выводах.
2 Если не помогло , поменяй полярность и включи
на короткое время ( я перепутавши полярность
держал около 3 минут и также понять не мог
грелся как па..., потом все таки поняв что выводы я перепутал и думая что индикатору пи..., поменял полярность и все заработало и работает уже долго.)
3 Если ничего не помогло , проклиная продавца выкинуть все это к чертовой матери....
19.09.2006, 22:29
#9
поменял полярность и палец обжог))
походу фирма МЕЛТ делает какое то дерьмо а DataVision покупать дорого но чувствую придётся
19.09.2006, 22:38
#10
Сказал спасибо: 936
Ну у меня МЕЛТ индикаторы работают на ура.
Скорей всего тебе дохлый продали.
LCD на контроллере HD44780
yga |
8 |
03.12.2007 16:50 |
Управление жки на основе HD44780
CERGEI1982 |
15 |
08.03.2007 08:44 |
вОПРРОС ПРО HD44780
sergunrussia |
7 |
26.08.2006 00:25 |
Проблема с настройками LCD (HD44780)
Balaganov |
1 |
23.09.2005 09:19 |
инициализация KS0066U (или HD44780).
xelos |
9 |
21.11.2004 13:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
