09.02.2011, 13:47
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Проблемы с БП ноута Dell Vostro 1500
уже второй блок питания с аналогичной проблемой.(первый просто лежит в ящике). блок питания рабочий но при подключению к ноуту выдаётся сообщение об не соответствии мощности БП и предлагается заменить БП на более мощный. хотя БП родной и более 3 лет работал нормально. ноут работает нормально но при этом не идёт заряд аккумулятора. поменял на такой же и через два года та же проблема. есть подозрение что теряет мощность за счёт высохших электролитов
ещё одна проблема - не могу его разобрать не повредив корпус. может кто сталкивался и подскажет где у него "волшебная кнопка"
седой проектировщик синематогрофа
09.02.2011, 14:08
Re: проблемы с БП ноута Dell Vostro 1500
Как по мне, не повредив корпус не получится там защелки, я видел как один ремонтник их вскрывает - лупит БП килограммовой гирей для весов.
09.02.2011, 14:38
то есть без жёсткого вскрытия ни как?
10.02.2011, 02:57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Проблемы с БП ноута Dell Vostro 1500
неоднократно вскрывал такие блоки
короткими но сильными и резкими ударами по плоской отвертке , установленной в щель
2-3 на сторону..
там не защелки - половинки клееные.
причина сообщения - отсутствие контакта в цепи : бук-тоненький штырёк в разъеме питания - соответствующий контакт на плате блока питания.
10.02.2011, 02:59
Сказал спасибо: 31
единственное - потом "резинка " для фиксации проводов ( сбоку которая) плоховато держится
10.02.2011, 03:01
Сказал спасибо: 31
кстати - у этих источников стандартный головняк не кондеры высохшие, а передавленый шлейф и косяки заводские при распайке самого разъема питания (который к буку идет)..
там ищите..
удачи
10.02.2011, 03:28
Сказал спасибо: 119
А еще, есть вот такая тема.
Удачи.
10.02.2011, 18:43
удалось вскрыть пропилив ножовкой по металлу по периметру (так корпус получился повреждён максимально эстетично). что само интересное напряжение холостого хода 19,95В. померил на рабочем - оказалось 0В(на холостом) это явно что-то со схемой. есть ли у кого схема на БП или какие будут мысли с чего начать? блок выдаёт напряжение достаточное для работы (то есть ноут продолжает работать на БП даже без аккумулятора) но при этом не заряжает аккумулятор. в моём понимании что-то именно с выходным током. потому как если напряжение соответствует необходимому, а мощность не развивается значит занижен ток. что отвечает за силу тока на выходе импульсного БП?
10.02.2011, 20:47
Сказал спасибо: 30
Попробуйте, хорошенько нагрузив блок, измерить напряжение на проводах. Возможно - обрыв нескольких жил.
10.02.2011, 21:09
Сказал спасибо: 296
Сообщение от spilberg
Обычно перетирается кабель. Или возле блочка, или на штеккере. Как и у всего остального проводного (мыши, зарядные к мобилкам etc.)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
