09.02.2011, 14:15
Сказал спасибо: 619
Связь с ПК через COM
Кто пользуется связью МК с компьютером через COM, поделитесь, через чего лучше связывать?
Обязательно, чтоб гальваническая развязка была.
До сих пор пользовал пару оптронов. Но здесь есть тот минус, что для RxD (на компе) нужна подпитка положительным напряжением, то есть дополнительный гальванически развязанный источник. А это ооооочень нехочеццо
Скажите, какие способы есть? Может современные микросхемы какие, чтоб без намоточных изделий?
09.02.2011, 14:22
Re: Связь с ПК через COM
Сообщение от кустомер
Там есть доп. сигналы, RTS например. Установить на время коннекта высокий уровень на нем и от него взять подтяжку.
И тут посмотрите - http://www.analog.com/en/interface/d...s/product.html
Последний раз редактировалось kison; 09.02.2011 в 14:25.
09.02.2011, 15:23
Сказал спасибо: 619
Сообщение от kison
Установлю конечно, если прога моя будет. А если сторонняя? И вообще "по закону" в состоянии приема эти выходы обязаны иметь низкий уровень (-12V).
Я это решал так:
Если эти входы имели плюс, они подпитывали оптрон непосредственно через диод, а когда минус - от них питался микромощный генератор на 561-й микрухе. Меандр от этого генератора поступал на удвоитель напряжения (два кондёра) и оптрон питался получающимся плюсом.
Ну и сравним теперь с моим решением: двадцатиножка с четырьмя кондерами рублёв где-т за 400, или простейшая ЛА7 с кондёрами тремя? (не считая оптронов и диодов)
Имхо, доступность рулит
09.02.2011, 16:13
Возьмите DTR, он устанавливается когда открывается COM порт и все время так и остается. RTS был просто примером. Сравним диод с конденсатором и Вашу ЛА7?
Пример - https://kazus.ru/nuke/spaw/images/topics/mrs23210.gif
Вы не просили как дешевле, а спрашивали:
ADM3251E современная и без трансформаторов. И стоит она около 150р. Конденсаторы еще 5р.
Последний раз редактировалось kison; 09.02.2011 в 16:19.
09.02.2011, 16:58
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
кустомер,
вы не указали область применения.
для домашней поделки ваше решение пойдет, а для промышленного - только сертифицированные или произведенные предприятиями, с дополнительным питанием и оптоизоляцией
09.02.2011, 17:15
Сказал спасибо: 619
Сообщение от kison
Может быть в каких-нибудь случаях и остается, но по спецификации RS-232 при приеме должен в минус сбрасываться. Я специально изучал этот вопрос.
Должен оставаться высоким TxD, но и он, когда сигнала на линию долго нет, сбрасывается. Наблюдал такое.
Сообщение от kison
Пример -
Но там же земля общая. Не развязанные можно контроллер напрямую через пару резисторов, даж неинтересно обсуждать...
Сообщение от kison
Это точняк! Но я таки не олигарх
Сообщение от kison
Это где? Три бакса (100р) в Нью-Йорке. Значит в Москве будет (в среднем) вчетверо дороже. И в продаже я еще не встречал. Под заказ мож быть... Но вещь конечно неплохая, не спорю.
А на практике кто как делает? Ну поделитесь уже, что-ль!
09.02.2011, 17:28
Где изучали? DTR - Data Terminal Ready, устанавливается в +12 при открытии порта. До закрытия. В минус уходит RTS, если включено аппаратное управление потоком. Если не включено, то состояние RTS может быть любым, в том числе управляться программой на PC. DTR - Вам подходит.
Откройте картинку в пэинте и сотрите все что левее 78L05 и саму 78L05. И рисуйте свои оптроны.
В чем проблема?
Что за ленивый народ пошел? Я немного промахнулся - 170р. Но не 12$. http://www.eltech.spb.ru/search.html....x=43&find.y=2
В элтехе в наличии.
Последний раз редактировалось kison; 09.02.2011 в 17:33.
09.02.2011, 17:31
TXD как раз низким должен быть. В свободном состоянии на нем 1, а сигналы в RS232 инверсные. Так что -12В на TXD, когда нет передачи.
09.02.2011, 17:58
Сказал спасибо: 619
Сообщение от kison
Устанавливается в "логическую единицу", это верно. Но порт уровни инвертирует...
Сообщение от kison
В чем проблема?
Питание от DTR? - А MAX тогда зачем там? Оптроны и без нее уровни транслируют.
Пасиб, этот вариант занес в блокнотег.
09.02.2011, 17:58
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Вот такую развязку многократно использовал, да и сейчас работает без нареканий на станках с ЧПУ в качестве замены фотосчитывателя с перфоленты.
Достоинства: не требует питания, минимум деталей.
Недостатки: требует полного COM-а (мин. 8 проводов), невысокая скорость из за простых оптронов (проверял на 19200, использовал на 9600).
Отладка микроконтроллеров через JTAG
ST_Senya |
5 |
22.02.2011 07:21 |
Передача 8-битных данных через мобильник
begun |
9 |
12.07.2010 13:36 |
связь lpc17xx c PC по USB
Vallav |
0 |
01.06.2010 08:35 |
Проблема при использовании модуля передачи через оптоволокно.
NikWik_ |
6 |
30.05.2010 09:35 |
Как быстро читать через FT232R?
Chudilo |
9 |
13.02.2010 00:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
