09.02.2011, 19:21
Ремонт С1-70
Есть осцил С1-70 нужно заменить конденсаторы в БП. Несколько кондеров на 50 мкф стоят в параллель. Вопрос можно ли заменить их одним большей емкости или нет?
09.02.2011, 19:39
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-70
![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Конечно! Что за вопрос. Даже я это знаю. Лучше найти хороший импортный.
10.02.2011, 11:48
Re: Ремонт С1-70
Вчера померял все кондеры в БП - как в аптеке, стоит ли их менять?
10.02.2011, 12:40
Сказал спасибо: 149
Re: Ремонт С1-70
А как проверяли? Я проверяю двумя способами. 1)Сначала разряжаю его на всякий случай, подсоединяю к щупам омметра (у меня цифровой) на пределе 10 кОм - он начинает заряжаться - число от 0 до 20,00 равномерно возрастает, как зарядится - омметр показывает ›20,00 и моргает, не отсоединяя щупов переключаю на пределы 100 кОм, 1МОм - также должно моргать, если появляется число (например 179 кОм) -значит утечка. 2)Подсоединяю конденсатор к готовой схеме выпрямителя с соответствующей нагрузкой в качестве сглаживающего и смотрю по осциллографу форму кривой: если она плавная, красивая, без изломов, не проседает - то, скорей всего всё нормально.
10.02.2011, 13:54
Re: Ремонт С1-70
Спасибо сегодня попробую проверить. И еще не подскажите у меня проблема с ним как в этой теме http://www.vegalab.ru/forum/showthre...лографа-С1-65А только другого осцила у меня нет чтоб посмотреть прохождение сигнала. Помогите пожалуйста устранить проблему.
Последний раз редактировалось afonkin 08; 10.02.2011 в 13:57.
10.02.2011, 16:06
Re: Ремонт С1-70
Кондёры наверное лучше мерять кондёромером.Даже самые дубовые к50-20 иногда и валятся.А бяду с лучем наверное лучше побеждать с усилителя подсвета.
10.02.2011, 18:37
Сказал спасибо: 149
Re: Ремонт С1-70
Сообщение от afonkin 08
Почитал по вашей ссылке. Но там же пишут, что причина определена. Что вас не устраивает?
10.02.2011, 19:20
Re: Ремонт С1-70
Во первых у меня прибор другой во вторых я в схмотехнике осциллографов не силен, если подскажите буду очень признателен
10.02.2011, 23:45
Сказал спасибо: 9
Re: Ремонт С1-70
afonkin 08 спрашивал:
А чё здесь за проблема, а? Если вертикальных линий не видно на прямоугольнике значит всё в порядке, или я обшибаюсь?
11.02.2011, 07:13
Re: Ремонт С1-70
не знаю что вы мучаетесь, когда выпускался этот осциллограф (30 лет назад) больших емкостей на напряжение выше 50 вольт не было, поэтому и ставили баян. конечно же можно вместо этого баяна поставить один современный конденсатор. У меня такой осциллограф уже порядка 20 лет. единственное что я с ним делал это поменял его штатный вентилятор на компьютерный (уж больно сильно шумел).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
