09.02.2011, 21:37
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Регулятор мощности на IGBT транзисторах
Ищу более-менее простую схему регулятора мощности на IGBT транзисторах . От 0...5в до полных 220в, на 1-5 Квт. Цель - управление индуктивной (в основном) и резистивными нагрузками (нагревателями). Тиристоры,если честно поднадоели,хочется попробовать новые управляющие элементы.
10.02.2011, 01:48
Re: Регулятор мощности на IGBT транзисторах
gilera,
зря вы так - надежнее тиристоров ничего не встречал, особенно если брать с запасом по току/напряжению.
для начала ознакомьтесь с принципом управления IGBT транзистором - там свои изгибы - дополнительный источник питания, драйвер затвора...
и задача не очень ясна - укажите параметры регулирования, тип индуктивной нагрузки, т.к. не ясно что советовать
10.02.2011, 13:58
Сказал спасибо: 102
Задача ,для начала,простая - управление мощными ИФ лампами,вместо тиристорного регулятора.Диапазон 0...5 в - 220 в. Что можете посоветовать?
10.02.2011, 14:59
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Простую не получица. Если хочите получить на выходи чистый и правильный синус, то придется делать полноценный инвертор, формировать синус на МК, плюс много других усложнений, как то, дроссели и т.п.
10.02.2011, 19:14
Сказал спасибо: 102
На тиристорных регуляторах о чистом синусе речи нет и тем не менее они используются . Я вроде не говорил,что мне нужно на выходе получить идеальную синусоиду. В общем - нужны конкретные схемы регуляторов.
10.02.2011, 22:36
Сказал спасибо: 18
А смысл тогда в ИГБТ? Они применяются именно для получения синуса обычно. Управление ИГБТ по определнию сложнее и дороже. Что тогда, если не синус, вы хотите получить взамен симмисторов?
Мощные ИК или УФ? А то я не знаю, что такое ИФ. Если лампы газоразрядные, смогу что-нить подсказать. В ЭПРА мощных газоразрядных (в т.ч. УФ) ламп как раз и применяются ИГБТ, но там тоже довольно сложные схемы управления.
Регуляторов чего? Напряжения 0-220? Род тока? если переменный, то форма его? Характер нагрузки, и мощность ее?
Последний раз редактировалось Nickey232; 10.02.2011 в 22:49.
11.02.2011, 12:41
Сказал спасибо: 102
Nickey232,
Регулятор для тепловых ИК ламп (накаливания),род тока переменный,форма - не имеет значения,характер нагрузки - резистивный,Мощность 1-5 кВт.Регулировка напряжения 0-220в. То,что дороже - ничего страшного. Смысл - получить опыт работы с новыми регулирующими элементами.
Ну,кажись,все. На все вопросы ответил. Теперь жду схемных решений.
11.02.2011, 12:56
Сказал спасибо: 18
Тиристоры - все равно останутся самыми простыми и дешевыми решениями для таких целей. Хотя, должен признать, что высокие dU/dt тиристорных ФИМ регуляторов "вредновастеньки" для ламп накаливания, особенно мощных.
Но раз хотите, к теме:
Для ламп накаливания отличным решением будет питание постоянным 9непульсирующим) током. Изначально выпрямляем сетевое двуполярным выпрямителем с электролитом 1000-2200мкф, а затем:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/sm...bw_smps_e.html
Тип управления ШИМ. Ключевой режим. SMPS. Можете погуглить. Частота от 10кГц (для ИГБТ) до сотен кГц (для мосфетов), но на ваших мощностях лучше сразу начинать с ИГБТ. Кстати, сразу, не рекомендую питать ЛН напрямую ВЧ меандром без дросселя и конденсатора - велик риск уменьшения срока службы нити.
Указанный в ссылке конвертер позволяет высокоэффективно понижать напряжение на выходе от Uпит до 0.
Дроссель также можно расчитать вот здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502&page=26
Качаем Бустер 2100, программа для расчета дросселей, режим "чоппер", полезная, и довольно удобна для начинающих.
Если поймете это, потом есть смысл переходить к контроллеру с драйвером и практическим схемам.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.02.2011 в 15:19.
11.02.2011, 16:17
Сказал спасибо: 102
Так как конструктором - разработчиком схем не являюсь и не планирую им становится,то хотелось бы увидеть реальную схему управления резистивной нагрузкой.
14.02.2011, 11:35
Сказал спасибо: 18
Лично у меня на данный момент готовых схем на такую задачу нет. Хотя бы потому, что, как я уже говорил, игбт применяются несколько для другого. Регуляторы мощности активных нагузок, да еще на такой номинал, обычно делают на более простых, надежных и дешевых тиристорах. Так что, если
Сообщение от gilera
и
Сообщение от gilera
то придется либо очень долго гуглить такие же опытные примеры, либо становиться конструктором-разработчиком.
Попробуйте погулить что-нибудь типа "Step-Down регулятор мощных нагрузок" или т.п.
Последний раз редактировалось Nickey232; 14.02.2011 в 11:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
