11.02.2011, 01:04
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Подключение ethernet контроллера
Скажите пожалуйста, например чтобы подключить ethernet контроллер, например ENC28J60, нужен микроконтроллер??? Просто у меня есть схема которая производит небольшие манипуляции и информация для передачи хранится в регистре, хочется передать информацию по ethernet. Как быть?
11.02.2011, 13:20
Re: подключение ethernet контроллера
george carpenter,
гугль забанили? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
поищите в нете по ключевому слову ENC28J60 - ссылок будет мульён, заодно и теорию прочтете.
передачу вести надо по UDP-TCP/IP, соответственно нужен стек под ваш процессор, есть примеры для АВР, а для ПИК на сайте микрочипа
11.02.2011, 14:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от george carpenter
Подключение - это самое простое во всём этом, подключил и забыл, а вот программировать придётся вагон и тележку, плюс ещё и глючная эта ENC28J60.
Если задача не стоит через интернет или локалку контролировать что-либо, то возможно есть смысл взять что-нибудь попроще, типа RS-485.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
11.02.2011, 18:06
skrynia,
вы пишете "ещё и глючная эта ENC28J60". хотелось бы услышать, какие глюки вы отловили и устранили программно (с сайтов выдержки не приводить). о потреблении тока знаю.
george carpenter,
есть примеры нестандартного включения авр/пик без контроллера езернета по протоколу UDP
12.02.2011, 00:32
Сказал спасибо: 20
Re: Подключение ethernet контроллера
RS-485 не подойдет, нужен именно Ether. По поводу ENC28J60, я сказал например, посоветуете другой?
12.02.2011, 11:24
george carpenter,
можете взять контроллеры от визнет w7100 или микрочипа (тоже с подобием ENC28J60 на борту), ez80 от Zilog, армов мешок и много прочих. на многие есть готовые куски программ передачи по эзернет.
в ссылке выше рабочие примеры для ENC28J60 и авр, ваша задача ложится почти идеально, подправьте код и полетели.
ну а если совсем по-жлобски - можно контроллер научить слать в одну сторону пакеты по UDP (связка контроллер+корпус логики+гнездо с трансформатором RJ45)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
