26.09.2006, 17:25
#1
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
L6451 + AVR или ARM ATMEL ...
Подскажите, по какому интерфейсу сопрягается эта микросхема с контроллерами? Интересует любая информация о протоколах передчи данных, т.к. в даташитах ничего не описано. Описание прилагаю.
Прикрепленный файл: 3038791.rar
26.09.2006, 18:07
#2
Сказал спасибо: 936
Какой протокол 7
тАМ ЖЕ ТАБЛИЦА ЕСТЬ .
Это декодер.
На входе код статический .
На выходе ?
26.09.2006, 18:19
#3
Сказал спасибо: 936
Это вроде мультиплексор .
Сдвоенный.
На входах IN A-D задаем кодом, какие выходы OUT 0-27
Соединяются с COM 1-2.
26.09.2006, 23:04
#4
Сказал спасибо: 6
Тогда ответьте, пожалуйста, что подаётся на COM1 и COM2, и как определить, на какой пин будет выдан один из 14(+2 нулевых) уровней напряжения, зависящих от состояния четырёх входных бит. Может, всё-таки данные о номере пина передаются по СОМ1 и СОМ2?
26.09.2006, 23:30
#5
Сказал спасибо: 936
На это нужна схема .
Это все таки помоему мультиплексор, то есть
на входа подаешь код номера канала выхода который
соединяется с COM входом .
Типа аналоговых мультиплексоров 561 серии.
Но это мое мнение я еще схемы не видел.
26.09.2006, 23:33
#6
Сказал спасибо: 936
Сообщение от elcreator
Вы не поняли на выходах не напряжение
а выход соединяется с COM .
И что будет на COM будет на выходе.
Простой аналог галетный переключатель.
27.09.2006, 00:12
#7
Сказал спасибо: 6
Спасибо. Сбила с толку точка между номерами выводов, которую можно прочесть как десятичную дробь, да ещё и шаг постоянный - очень напомнило четырёхразрядный АЦП...
27.09.2006, 00:56
#8
Сказал спасибо: 936
Угу я тоже на это сначала клюнул.
А все же куда его воткнуть хотите.
Может есть реальная схема.
А то на электрониксе уже предложили мигалку светодиодами сделать.
27.09.2006, 01:07
#9
Сказал спасибо: 936
Intendedto be used in ink jet Printer Applications
order to avoid wrong output commutation during
as4 to28 (2 x 14)lines selectabledecoder/driver
Предназначен, для использоваться в схемах струйного принтера
позволяет избегать неправильной коммутации выводов в течение
as4 to28 (2 x 14) выравнивает выбираемый декодер/драйвер
Ясно теперь что за ....
Перевод промт.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
