11.02.2011, 11:21
Отправка числа 0 (ноль) по уарту
при отправке чисел размерностью int и разделению их на char появляется, что старший байт = 0 (т.е. число 0x00AB надо отправить как 0x0 и 0xAB). на сколько я понимаю 0х0 по уарту не передается?
как лучше поступить в такой ситуации?
11.02.2011, 11:23
Сказал спасибо: 7
Re: отправка числа 0 (ноль) по уарту
почему? передается.....
11.02.2011, 11:29
да, отправляет (проверил в терминале на ПК). тогда может у меня ошибка в приеме на другом МК...
11.02.2011, 13:49
может проблема в приеме:
char getchar(void)
return UDR0;
main()
char s;
s=getchar();
if (s!='')
т.е. может при приеме 0 (0x0) получаем s='' ?
11.02.2011, 14:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от code-by
Почему 0x0? Собираетесь передавать полубайт? 0x00AB - это 0x00 (старший байт) и 0xAB (младший байт), хотя при присвоении какой-нибудь переменной компилятору будет всё-равно, 0x0 или 0x00.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
11.02.2011, 14:38
А как еще отправить 0x00AB если не разделить на 2 char?
В качестве решения сделал битовую переменную которой присваивается 1 когда срабатывает прерывание по приему. В main() проверка чему равна эта переменная.
12.02.2011, 08:01
Сказал спасибо: 7
т.е. может при приеме 0 (0x0) получаем s='' ?[/QUOTE]
ИМХО не очень корректно... Как вариант, при передаче все значения переводить в строку...
Типа 0x00AB перевести в 30 30 3А 3В и на входе парсить.
А такая проверка как у Вас ИМХО вернет пустую строку если принимается непечатный символ (например с кодом меньше 0х09)...
У меня были такие грабли...
Попробуйте принять значение 0x0404 например...
Последний раз редактировалось zms2003; 12.02.2011 в 08:05.
12.02.2011, 09:38
Сказал спасибо: 442
Re: Отправка числа 0 (ноль) по уарту
если мне не изменяет склероз и хелп ССS-a, то getchar() ЖДЕТ приема символа
This function waits for a character to come in over the RS232 RCV pin and returns the character
Поэтому пробуйте проверять бит готовности даных в приемнике.
Из того же источника
- это операция инверсии битов в переменной
попробуйте так:
кроме того, мне кажется не корректным сравнивать СИМВОЛ, с пустой СТРОКОЙ.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.02.2011 в 09:42.
12.02.2011, 11:41
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
char getchar(void)
return UDR0;
main()
char s;
s=getchar();
if (s!='')
code-by, функция main() обычно служит для задания начальных установок после включения/перезагрузки микроконтроллера и выполняется только один раз.
разумнее код будет выглядеть так:
char getchar(void)
char s;
s = UDR0;
if (!(s='')) // это если верить написанному ранее
или так:
char getchar(void)
return UDR0;
main()
char s;
while()
s=getchar();
if (s!='')
delay_ms(100);
или воспользоваться прерыванием. CodeWisardAvr позволяет это сделать (если проект сделан под CV).
Последний раз редактировалось sersne; 12.02.2011 в 13:43.
12.02.2011, 11:52
Сказал спасибо: 61
Программа приема может воспринимать 0 как конец строки, поэтому, если позволяет время, делать так:
Сообщение от zms2003
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
