11.02.2011, 19:03
Неправильно работает симулятор AVR Studio
При эмулировании программы бегущие огни с сайта http://avr.nikolaew.org/primer1.htm в эмуляторе AVR Studio обнаружилась следующая ошибка. В регистре DDRA после сброса будут записаны все нули. В регистр PORTA записываем все единицы. Если в DDRA все нули а в PORTA все единицы то к PINA по плюсу должны быть подключены подтягивающие резисторы, то есть там должны быть единицы, а в эмуляторе получаем нули!!!! Если кто знает объясните почему так?
И ещё один вопрос, почему если в этой программе заменить dec на inc это в счётчике временной задержки то на реальном макете эти бегущие огни перестают вообще работать.
За помощь заранее благодарен.
11.02.2011, 19:42
Сказал спасибо: 13
Re: неправильно работает симулятор AVR Studio
Сообщение от v4567
кто знает... то ли глюк симулятора, то ли фича...
11.02.2011, 20:34
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
В cтудии ручками устанавливайте PINx. Или пользуйте протеус - там пины нормально подтягиваются.
11.02.2011, 21:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от picavr
Это не глюк - это фича. Для отладки можно в пины выводить то же, что и в PORTx. А сделано это для того, чтобы можно было подключить отладочные файлы, в которых прописывается состояние пинов.
Сообщение от oleg110592
Если своего глюка не случится...
Последний раз редактировалось omercury; 11.02.2011 в 21:09.
Сказали "Спасибо" omercury
11.02.2011, 22:55
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Неправильно работает симулятор AVR Studio
Сообщение от v4567
Примерно так
dec при уменьшении переменной до нуля установит флаг нуля
inc при переходе переменной через максимум установит флаг переноса
В проге проверяется флаг нуля. Понятно?
А вам "АСМ" надо? "С" полегче будет освоить.
11.02.2011, 23:57
Сообщение от CodeNameHawk
нет хочу освоить ассемблер, мне кажется наоборот ассемблер легчечем си
по поводу dec и inc сейчас детально ещё попробую разобраться.
По поводу пинов америкосы убили в очередной раз. Это называется отладчик, что самому сколько хочешь столько и ставь.
12.02.2011, 00:45
Сказал спасибо: 30
Сообщение от v4567
Конечно. Бывают в контроллерах и АЦП.
Кстати в AVR Studio в качестве отладчика можно выбрать Proteus в меню Debug-›Select Platform and Device.
12.02.2011, 02:04
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Примерно так
Нет, не так , если при FF сделать inc также будет установлен флаг z.
12.02.2011, 02:22
Сказал спасибо: 28
Кстати PINA в некоторых контроллерах, шина данных. Там надо внешнюю подпору вешать.
12.02.2011, 02:30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от v4567
Вообще-то должно работать, только в 16 раз медленнее.
Сообщение от SasaVitebsk
Подпорка не нужна - все аноды светодиодов на + питания, а ножки "дёргают" катоды на землю.
Последний раз редактировалось omercury; 12.02.2011 в 02:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
