11.02.2011, 21:40
Сказал спасибо: 90
Ремонт вакуумного люминисцентного индикатора
Ремонтирую сейчас винтажный сэмплер ASR-10. У него не горит один разряд вакуумного люминисцентного индикатора. Обнаружил, что при прогреве паяльником соответствующего вывода индикация появляется и снова пропадает при остывании - т.е. нет контакта с напыленным на стекле проводником. Расковырял эпоксидку, фиксирующую вывод - он сдвигается, видно краешек напыления. Вопрос, чем, считаете, лучше восстановить контакт? Электропроводный клей? Хотелось бы сделать надежно, чтобы больше не повторялось - таких индикаторов больше не найти.
11.02.2011, 21:53
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 719 раз(а) в 228 сообщении(ях)
Re: Ремонт вакуумного люминисцентного индикатора
В автозапчастях продают токопроводящий клей для восстановления нитей обогревателя заднего стекла.
Токи держит порядочные, к температуре стоек... .
Сказали "Спасибо" borodach
11.02.2011, 22:07
Сказал спасибо: 90
Токов особых здесь нет, нужна надежность контакта, ну и чтобы никаких окислений не возникало - напыление тонкое, чтобы его не съело. А прочность этого клея достаточная, или сверху еще надо что-то вроде эпоксидки для фиксации?
11.02.2011, 22:31
Сказал спасибо: 908
Сообщение от you_go
Может попробовать взвесь алюминиевой пудры в суперклее?
11.02.2011, 22:56
Сказал спасибо: 90
Там, вообще-то, было припаяно, но от вибраций оторвалось. Осталась узкая полоска напыления в глубине. Иголочкой достаешь - разряд слегка подсвечивается за счет емкости тела. Насколько с алюминиевой пудрой надежно будет? И сопротивление хотелось бы все равно поменьше получить (кстати, какое оно с пудрой получается?). Вариант со спецклеем для ремонта обогревателей стекла как-то понадежнее выглядит (хотя, может он тоже на основе алюминия?). И насколько все эти клеи мелкодисперсны - полосочка, с которой надо законтачить уж больно узкая осталась. Я даже думаю, что лучше будет подклеить отдельный тонкий проводочек, а не штатный несущий вывод, чтобы в дальнейшем опять не разболталось. Прочность крепления индикатора будет достаточной и на оставшихся выводах.
11.02.2011, 23:03
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Токопроводящий клей состоит из графита, мелкодисперстного серебра и связуещего.После высыхания клея, покрыть лаком - будет держаться за соседние, не тронутые.Больше мне на ум ничего не приходит...
11.02.2011, 23:16
Сказал спасибо: 5,041
1. Выбросить оторванную ножку подальше.
2. Взять токопроводящий клей.
3. Взять убитые наушники от плеера, откусить от них провод, очистить от изоляции конец длиной порядка 10...15мм. Проволочки там очень тонкие, и удивительно мягкие.
4. Пучок из нескольких таких проволочек скрутить, один конец залудить и впаять в плату, на место оторванной ножки. А второй конец осторожно очистить от лаковой изоляции, и приклеить проводящим клеем к напылению.
5. Когда клей засохнет, проверить контакт. Если все нормально, замазать это место силиконовым герметиком. Желательно автомобильным, у него адгезия к стеклу самая лучшая.
11.02.2011, 23:48
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Приклеивал ЖК индикатор двухкомпонентным клеем из автомагазина, проводом МГТФ (самым тонким, какой нашёл), место склейки - 40 контактов - после проверки залил цианакрилатом (клей "супермомент", "секунда" или им подобные). Эксплуатация в течение года, проблем нет. Индикатор в будильнике, сами понимаете, как ему достаётся по утрам
Сказали "Спасибо" alxchep
12.02.2011, 20:25
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Технологией не поделитесь?
12.02.2011, 20:32
Сказал спасибо: 90
Спасибо всем откликнувшимся!
Индикатолр отремонтировал. Оказалось, что все у меня есть - наткнулся в запасах на упаковку токопроводящего клея "Контактол-А", я уж про него и забыл - 2002г иготовления ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - развел ацетоном, проверил его электропроводность - просто отличная. Ну и аккуратно залил самый тонкий проводочек МГТФ, вставленный до упора на место контакта. Сразу включил аппарат и проверил, что разряд светится. Подождал часа 2 когда подсохнет, еще раз проверил и прокрыл сверху герметиком 748 Non-Corrosive Sealant. Надеюсь, что все будет нормально.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
