12.02.2011, 14:03
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Чем засвечивать фоторезист?
Задавал я вопрос, "чем проявлять фоторезист? " Получилась длинная тема, суть сводится к тому, что фоторезист прекрасно проявляется каустической содой. У меня он так и не проявляется, приходится использовать дикой силы растворы, например ШУМАНИТ 1:4 или около того. Но эта зверская весчь, если зазеваешься, съедает и печать совершенно запросто. Делаю вывод, если у всех НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ травится, то или я ненормальный или моя лампа плохо засвечивает фоторезист. Засвечивать приходится 40 минут, при 15 минутах результат нечеткий.
Сделал рефлектор для лампы, фото приложено, удобная вешь из остатков какого-то металлического зеркала. Всё вроде как надо, а не получается. Может быть спектр у лампы не тот.
Вопрос.
Какой лампой пользуются люди, у которых всё получается????
ДА, НО НЕТ!
12.02.2011, 14:14
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Чем засвечивать фоторезист?
Сообщение от NikMih_1
А у Вас то какая? Через железо немножко плохо видно.
12.02.2011, 14:17
Сказал спасибо: 223
Сообщение от mironov
PHILIPS TL 6W SLB, made in Poland
ДА, НО НЕТ!
12.02.2011, 14:27
Сказал спасибо: 223
Деньги смотрят в ультрафиолете. Никогда не пробовал, сунул 100 рублёвку - ничего не светится. Это о чем-то говорит?
ДА, НО НЕТ!
12.02.2011, 14:32
Сказал спасибо: 919
Этим
Зачем городить колхоз, когда все уже существует и стоит не дорого.
12.02.2011, 14:33
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Easyrider83
Этим
В Чипе с Дипом есть 20W, проверенная. Придётся им отдаться
http://www.chipdip.ru/product/feron-...k-20w-e27.aspx
Но интересно всё же, что должно светиться на деньгах?
ДА, НО НЕТ!
12.02.2011, 15:48
Сказал спасибо: 223
Во, картинки появились про "стоит недорого". Интересно!
На денюжках немного светятся волоски, в темноте разглядел.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 12.02.2011 в 15:49.
Причина: Добавка.
12.02.2011, 15:50
Сказал спасибо: 223
Скольки, скольки? Это недорого?
ДА, НО НЕТ!
12.02.2011, 17:19
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Вопрос.
Беру у жены лампу для загара лица, 4х15Вт УФ. После 2-х минутного прогрева 45-75 сек засвечиваю пленочный негативный с расстояния 30 см
В соде проявка 1-2 мин (помогать мягкой кистью) Результат стабильно хороший (дорожки 0,2 мм без проблем)
Последний раз редактировалось tomitch; 06.04.2011 в 21:40.
Сказали "Спасибо" tomitch
12.02.2011, 20:20
Сказал спасибо: 13
Сообщение от tomitch
Да копейки, 133 бакса!
Уже писал. Года 3 засвечиваю обыкновенной энергосберегающей лампой (холодно-белой) 20 Вт. Расстояние 20 см, время 23 мин. Причем через стекло от серванта толщиной 4 мм (для прижима)
Сказали "Спасибо" mironov
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
