11.02.2011, 19:15
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Отказоустойчивость ПО
Сообщение от SasaVitebsk
В более-менее реальном проекте, который содержит несколько прерываний, вы не можете утверждать за сколько тактов выполнится тот или иной участок кода.
В любом проекте, можно всегда подсчитать худший и лучший варианты, и убедиться, что вписываемся в параметры. А зачем это надо, это другой вопрос, например, что б не было так, что запросы на прерывание от внешнего устройства будут приходить чаще, чем обрабатывается само прерывание.
11.02.2011, 19:38
Сказал спасибо: 116
Re: Atmel - в цинковый ящик?!!!
Сообщение от terminator_seva
А где мысль? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Что нужно делать, если прерывания приходят чаще, чем обрабатываются?
11.02.2011, 19:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от st_1
Это очевидн.... либо укоротить код прерывания либо применить более скосростной МК...
11.02.2011, 19:53
Сообщение от picavr
Это очевидн.
Не, надо попросить их приходить пореже
11.02.2011, 19:57
Сказал спасибо: 35
11.02.2011, 20:02
Сказал спасибо: 116
Сообщение от picavr
Хотелось услышать ответ от Севы в разрезе "худший и лучший варианты".
11.02.2011, 23:18
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
А ,мужики , здорова , пошел по делам на "пару тройку" часиков а тут столько уже написано , и где kison , ну что , пожалуй начнем все сначала , а то кажется я что-то мог и пропустить ?
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) (шутка)
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 13.02.2011 в 00:39.
12.02.2011, 00:12
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Для этого и придумали DMA
12.02.2011, 00:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Gnider
Direct Memory Access ?
12.02.2011, 00:33
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Кстати, если серьезно, то ситуация аварийная. Программа должна следить за частотой возникновения прерываний. Счетчик возникновений прерываний должен быть связан с аппаратным таймером, при обнаружении аварии (слишком частых прерываний), источник прерываний должен отключаться, а програма должна перейти в аварийный режим (либо исправить ситуацию автоматически, если есть возможность, либо ждать команду инженеров)
У людей как-то была большая проблема: девайс управлял неким роботом, в нем был механический энкодер (обратная связь от какого-то привода). Пока робот делал движение медленно, все работало на ура, но когда ему приходилось делать быстрое движение, программу клинило. А дело было в том, что при слишком быстрых сигналах с энкодера программа подвисала в прерывании (только его обработает, а уже установлен флаг нового прерывания). Получалось, что она подвисала в обработчике, срабатывал WDT, программа ресетилась, а импульсы продолжали поступать, снова подвисание в обработчике - снова ресет и т.д.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо testerplus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
