Непрочитано 12.02.2011, 22:30
forker
forker на пути к лучшему
По умолчанию Оформление схемы электрической принципиальной
Здравствуйте. Не подскажите можно ли вот так рисовать схему вспомогательных цепей в принципиальной схеме?
forker вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 22:41
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оформление схемы электрической принципиальной
Уважаемый forker!
В Вашей схеме в местах соединения элементов отсутствуют точки, нумерацию элементов ИМС следует указывать в виде DA1.1 , не указаны позиционные обозначения и номиналы резисторов, конденсаторов, тип ИМС.
Несколько непонятно, что Вы имеете ввиду под понятием "схема вспомогательных цепей".
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 23:15
forker
Есть микросхема двух операционников в одном корпусе. Я рисую эту микросхему разнесённым способом(DA1:1 и DA1:2). Но проблема в том, что нужно нарисовать ещё фильтрующий конденсатор, присоединённый к 7 и 14 выводам микросхемы. Вот у меня возник вариант сделать это схемой вспомогательных цепей. Можно ли так рисовать по ГОСТУ или существуют какие-либо другие варианты? Номиналы, R1, C1 и уго операционника я упрощённо нарисовал с ними всё понятно. Интересует только как нарисовать схему вспомогательных цепей.
forker вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 00:11
P4550
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
P4550 на пути к лучшему
Сообщение от forker Посмотреть сообщение
Если на вашем предприятии нарисовали и согласовали такое обозначение МС, то пояснения в виде ножка 12 подключена к ... пишутся внизу.
P4550 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 01:54
Kroom73
Аватар для Kroom73
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Kroom73 на пути к лучшему
как вариант
Бан - вершина эволюции пользователя.
Kroom73 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 02:09
ALEX__A
Правильное обозначение по Российским стандартам DA1.1 и DA1.2
Вариант 1. Указанный фильтрующий конденсатор изображается как подключенный между шиной питания и общим проводом с указанием его позиционного обозначения. В комментариях к схеме, обычно в правом нижнем углу, над штампом Вы, если расположение конденсатора на плате имеет принципиальное значение, пишите: 1. Конденсатор С1 расположить непосредственно у корпуса DA1.
Вариант 2. В случае если выводы питания ИМС непосредственно не подключены к шинам питания, используйте вариант изображенный на рисунке. При необходимости добавляете указания по монтажу как в варианте 1.
Миниатюры:
ALEX__A вне форума
Сказали "Спасибо" ALEX__A
forker (13.02.2011)
Непрочитано 13.02.2011, 17:52
forker
Спасибо, эти варианты мне больше нравятся.
forker вне форума
KiCAD и ГОСТ al_dan KiCAD 5 11.10.2023 16:03
Схемы для обучения tehnik13 Электроника - это просто 5 22.02.2011 22:57
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Поиск схемы двухканального регистратора температуры Sergik86 Поиск схем. Делимся схемами 3 18.12.2009 13:41
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
