12.02.2011, 22:37
Сказал спасибо: 27
Что Можно Снять Со Старых Плат?
Достались мне с десяток плат от старых телевизоров и мониторов. (и нужно их быстренько утилизировать, пока жена не заметила). Посоветуйте пожалуйста что полезного для своих запасов или пригодного для обмена-продажи можно с них снять?
Вроде диоды транзисторы и конденсаторы нужно снять. В маленькими резисторами по идее не стоит возится (проще купить).
Но сгодится ли на что нибудь всё остальное?
Микросхемы, трансформаторы (болие мение современные), и ....
13.02.2011, 00:45
Сказал спасибо: 154
Re: Что Можно Снять Со Старых Плат?
Все , что не снимешь , может понадобиться через неделю Это типа закон подлости или как там его , однозначные ... Отдай друзьям оставшееся , у которых места побольше.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
13.02.2011, 00:56
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
со старых телеков можно снять керамические панели для р.ламп, оказываются они до сих пор пользуются спросом
Сказали "Спасибо" MaxiMuz79
13.02.2011, 01:59
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Сообщение от koiah
Да можно, а вдруг понадобится "прям сейчас", а под рукой не найдется, и 10 часов вечера на дворе.... как раз как у меня было пару дней назад, пришлось собирать из нескольких, чтобы запустить телек, на следующий день конечно поставил нормальный уже. вот так вот.
Бан - вершина эволюции пользователя.
13.02.2011, 02:21
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я тоже люблю разбирать платы, сначала скидываешь всё в коробку, потом разбираешь на досуге. Бывает, что при разборке находишь причину неисправности (как тебе кажется), но... уже поздно.
Да, с плат я добываю олово, т.е. припой.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 13.02.2011 в 11:18.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
13.02.2011, 11:38
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Владимир из Уфы
А ка Вы это делаете?
13.02.2011, 11:58
Сказал спасибо: 149
Обычным паяльником + флюс обязательно, плата внаклонку, собираешь на жало, стряхиваешь на бумажку, укрупняешь капельки - вот тебе припой.
13.02.2011, 13:34
Сказал спасибо: 27
А зачем флюс? И какой припой в основном на платах? Сплав розе?
И всёже не понятно стоит ли снимать маленькие трансформаторы, катушки индикации и микросхемы?
13.02.2011, 14:01
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от koiah
катушки индикации
не стоит, если допускаете описки - значит ещё не "думаете на языке" электроники. Начинать уже поздно - в наш век надо гнаться, чтоб успеть хоть на какой нибудь поезд: компьютеры, электроника, музыка, ...
В телевизорах/мониторах - микросхемы специализированные. Если не заниматься ремонтом (именно телевизоов) - они и не понадобятся.
Исключение - блоки питания - "брать" всё, а лучше целиком не разбирая блок питания. Любое устройство требует блок питания, и зачастую блок питания это уже устройство - ЛБП, УЗА, и т.п.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
13.02.2011, 14:52
Сказал спасибо: 149
Флюс - чтобы припой собирался в шарики и стекал и прилипал к жалу паяльника, он (припой) бывает разный, конечно, на совсем старых советских платах бывает очень тугоплавкий и мощности моего 40-ваттного паяльника не хватает, а флюс - ну есть у меня паяльный жир, активный (пожиже) - лучше, и нейтральный, особенно не заморачиваюсь. Стараюсь обдирать плату подчистую, потом разбираюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
