07.10.2006, 17:57
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Как вывести из ступора DS1307?
У меня PIC периодически общается с DS1307. Если в момент чтения данных их часов связь по какой либо причине оборвалась, то DS1307 входит в ступор - перестает отзываться. Попробовал погенерить случайные сигналы на I2C - на каком то моменте часы обязательно выходят из зависания и начинают нормально общаться, но найти закономерность пока не могу. Может кто сталкивался с такой проблемой?
07.10.2006, 20:45
Сказал спасибо: 76
я думаю в ДШ должно быть написано что делать. какой нить "ресет" наверняка есть. Возможно условие СТОП нужно сгенерировать. А потом начать как ни в чем ни бывало общение.
08.10.2006, 11:18
В ДШ по нестандартным ситуациям я ничего не нашел, написано - "должен получить "No Ack" для завершения команды чтения". Пробовал генерить стоп-биты, а также другие комдинации - помогло одно - если генерить случайные последовательности Start, Stop, 1 и 0 длиной по 16 символов, то через пару-тройку тысяч комбинаций часы стабильно выходят в нормальный режим, причем повторно этой же комбинацией вывести уже не удается.
08.10.2006, 14:38
Сказал спасибо: 76
я думаю у вас гдето ошибка. DS1307 применят миллионами и если б они ТАК висли их бы ни кто не покупал и не ставил в продукцию.
09.10.2006, 19:28
Да. Нашел - отходил контакт на резервное питание - в этом случае подвисают, но это уже не так страшно.
Как вывести русские символы на LCD из CAVR
mdn_tec |
51 |
27.05.2012 23:52 |
DS1307+SST89E54RD2 как и чем считать их общение
Denexp |
43 |
07.02.2009 02:08 |
как вывести буквы на дисплей
andron-kip |
4 |
27.10.2008 00:28 |
подскажите как вывести значение ацп на индикатор
ctefan |
13 |
06.04.2007 10:59 |
как вывести на LCD данные из буфера?
goooblin |
11 |
02.04.2007 10:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
