Разрабатываем с товарищем приблудину для отображения параметров полёта при прыжке. Система будет крепиться на затылке (на шлеме) и выводить картинку на миниатюрный OLED-дисплей, вынесенный на штанге перед глазом. Состав системы:
1)10Hz GPS на базе MT3329 для расчета расстояния до точки старта и направления на неё. + Измерение вертикальной/горизонтальной скорости.
2)Акселерометр+гироскоп+магнетомтр+mega32 для преобразования данных от датчиков в Pitch+Roll+Yaw (магнетометр важен, так как показывает куда мы смотрим головой, а GPS показывает само направление полёта)
3)Xmega в качестве обработчика данных с GPS и меги, с последующим выводом их на дисплей (дисплей по UART-у работает) и записью лога на micro-SD карточку
4)FT232 в качестве интерфейса с компом
5)пищалка для оповещения о некоторых режимах полёта
6)max1501 в качестве контроллера зарядки Li-ion аккумулятора
7)пара max1797 - DC/DC преобразователи, для получения питания +5(пищалка и дисплей) и +3.3(всё остальное)
Собственно схема
Некоторый опыт с контроллерами имеется, но таких комплексов пока не собирал. Поэтому пара вопросов:
1) адекватно ли я подключил DC-DC преобразователи и контроллер заряда, а то ни с тем ни с другим опыта никакого, ориентировался исключительно по ДШ
2) можно ли использовать примененную тут логику отключения (притягивание к земле входов SHDN на DC-DC), или лучше разрывать цепь от батареи целиком (этот вариант не нравится тем, что при зарядке надо девайс включать обязательно)
3) потребляет ли FT-шка ток(и какой), если на неё нет VCC, а только VCCIO (в ДШ не нашел) - хочется максимально продлить время автономной работы
4) Собственно основной вопрос. Есть ли явные косяки/недочеты в схеме, которые не замечает мой глаз, а то изготовить плату и понять что где-то перепутал питание или что-то вроде этого как-то дорого.
Всем заранее спасибо за участие в обсуждении
p.s. Проект (по крайней мере пока) некоммерческий, изготавливается в первую очередь для себя, но если есть интересующиеся скайдайверы - то наверняка у нас будет как минимум пара лишних пустых плат
