13.02.2011, 20:53
#1
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Пайка при помощи самодельного трафарета
Хочу поделиться опытом по пайке при помощи трафарета. Берём плёнку А4 для печати на принтере. Прозрачая, продается в магазине орг. техники. Отрезаем необходимый кусок, чучуть больше печатной платы. Накладываем на плату и вырезаем канцелярским ножом контактные площадки. Берем любую дошечку и клеим по двум плоскостям двухсторонний скотч(всё видно на фото). Сверху приклеиваем трафарет и вставляем плату под трафарет. Берем паяльную пасту(BGA) и наносим с краю на трафарет. Берем что-то чем можно равномерно нанести по всей поверхности трафарета пасту.(Я использую лезвие от ножа по гипсокартону). После нанесения пасты, аккуратно приподнимаем трафарет и вытаскиваем плату. Наносим на плату компоненты которые будут припаиваться. Берем паяльный фен, ставим температуру на 320 градусов и греем плату. Получается ОТЛИЧНО! Отмывать нечего.
Последний раз редактировалось serj_neo; 13.02.2011 в 21:11.
13.02.2011, 21:01
#2
Сказал спасибо: 919
Re: Пайка при помощи самодельного трафарета
Я обычно всю плату покрываю флюсом, затем его смываю 646ым растворителем.
13.02.2011, 21:02
#3
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
флюсом
serj_neo, вероятно имел ввиду BGA пасту .
Осторожно , злой кот
13.02.2011, 21:19
#4
Сказал спасибо: 18
Раньше так и было. Лудим контактные площадки так, чтобы образовались небольшие шарики.(для этого нужно много флюса). Ставим компоненты и греем феном. При этом пинцетом помогаем деталям встать на места. Проблема в том что при отмывке всё равно оставались разводы...да и вид был не очень. Пробовал мыть и в ультразвуковой ванне и тёр кисточкой. Все равно не особо получалось. А метод с трафаретом просто отлично работает! Сегодня пробовал китайской ИК станцией. Блин ну совсем Супер.
13.02.2011, 21:21
#5
Сказал спасибо: 919
Попробуйте другой флюс. Я использую пасту для BGA. Вонючая, зато не горит. Раньше были проблемы из-за горящего флюса. После пайки появлялись черные кусочки сгоревшего флюса. Они имели сопротивление. Были проблемы с процами. Генераторы работать не желали.
13.02.2011, 23:07
#6
Старая ЛТИ-120 борозды не испортит...
13.02.2011, 23:14
#7
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
Как выяснилось ЛТИ разный бывает. Не известно , что там намешали но один я отмывал очень долго , пришлось процессор поднимать и мыть растворителем ...
13.02.2011, 23:15
#8
Сказал спасибо: 116
Сообщение от niXto
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
От вас... честно, я такого не ожидал.
16.02.2011, 00:22
#9
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
канифоль в спирте и ВСЁ!!!
А отмываем в УЗ-ванне: вода, "крот" и "фэйри". Пайка блестит, а вся канифоль, даже горелая до черна отлетает от платы. Платы потом промываем под струей воды и сушим перед обогревателем - тепловой пушкой.
В технике главное - кувалда. (с)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
