14.02.2011, 00:04
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 40 сообщении(ях)
PowerMust 400 offline отключается через 30 мин.
Приветствую! Имеется несколько бесперебойников Mustek PowerMust 400 offline. К сожалению у них присутствует функция (таймер) которая отключает УПС при работе от аккумулятора через 27 мин. При том что ёмкость аккумулятора достаточна и инвертор в нормальном температурном режиме. Если после отключения запустить УПС, то снова 27 мин. работает. Погуглив, убедился что эта защита присутствует, но как её выключить решения нет. В некоторых УПСах существует функция Green Power (Green Mode), которая отключает ИБП при недостаточной нагрузке, сдесь же именно по времени организовано отключение. В общем нужно отключить эту функцию. Может кто имел опыт в борьбе с этой напастью, прошу поделиться. Схема также приветствуется.
14.02.2011, 13:25
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: PowerMust 400 offline отключается через 30 мин.
Обычно управление бесперебойников строится на МК, но что-то я его с лицевой стороны не вижу. Он, видимо, со стороны проводников в SMD? Если так, то время зашито в программе, а перепрограммировать практически нереально. В момем РМ500 есть функция отключения временного интервала, активируется путем удержания стартовой кнопки 2с при включении, бипер при этом издает 2 коротких сигнала.
14.02.2011, 16:16
Сказал спасибо: 8
В моём нету возможности кнопкой отключить.
да, с другой стороны платы имеется SC516247CDWE
Пытаюсь погуглить на счёт этого контролера, пока безуспешно....
15.02.2011, 00:41
Сказал спасибо: 18
Откровенно говоря, для меня - это страшный зверь тоже. Я в МК не очень, знаю только основные бренды. Я больше по импульсной технике, все то. чтона лицевой стороне, мне понятно абсолютно. Но даже если вам и удасться найти даташит на этот контроллер, вряд ли удасться его перешить, даже если у него флешовая память, ибо производители защищают обычно программу от скачивания, типа "ноу-хау". Есть надежда, что это не МК, а аналоговый контроллер спецпроизводства, даташит на него не найти будет, зато все настройки аналоговые "снаружи" задаются RC цепями. Но далеко не факт.
15.02.2011, 23:21
Есть пару способов, но прийдеться поиграться.
1 надо наидти как он отключает управление, если по простому через реле то надо обоидти его, и не давать ему срабатывать.
Если просто микроконтроллер перестает выдавать импульсы то никак.
2 Чтобы не отключать к примеру реле можно сделать таимер чтобы кадждые 26 минут на 2 - 4 минуты лишал контроллер управления какого то отключающего устроиства.
И последний, переделать схемку, Сложно но возможно, тогда можно усе, и сколько угодно. В переделку может входить и установка другово контроллера с перепрограмированием, и полная переделка схемы ибп
Есть еще такой вариант что фирма которая выпускает бесперебоиники сделала такой процессор под себя, или к примеру перебила надпись на корпусе какой то модели процессоров, тогда почти полная переделка гарантирована. И документации кроме как в сервисных не наидти.
Последний раз редактировалось apc650; 15.02.2011 в 23:24.
15.02.2011, 23:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от grabar
Можете не искать - это заказной проц. Под маркой МК номер прошивки. Это однозначно ОТР - одноразового программирования. Только боюсь на несрабатывание отключения он отреагирует "неадекватно" - подумает, что авария.
16.02.2011, 12:23
Сказал спасибо: 8
рассматривая надписи на плате и детали, заметил возле контролера кварц на 6МГц. Не долго думая, вместо него впаял попавшийся под руку на 2МГц. Включил в сеть и нажал кнопку включения. И только удерживая где то секунды 3 он включился. В оригинале, включался сразу.
Так вот, после замены кварца заметил:
1. При отключении питания 220В зумер пикает через 13сек (в оригинале через 4сек).
2.Инвертор выдаёт под нагрузкой 100Вт (лампочка) 180В (в оригинале меньше - 170В).
3.Но форма тока наверное далека от синусоиды - лампочка моргает (в оригинале горит не моргая)
4.Время работы инвертора явно увеличилось. Подождал 50мин. и ушёл спать. сегодня продолжу эксперименты подобрав кварц например на 4Мгц.
На фоне этого, больше всего напрягает моргание лампочки. Осцилографа нет, что бы посмотреть форму тока. И потому есть опасение что выходной каскад работает в тяжёлом для себя режиме.
Также напрягает низкий уровень выходного напряжения. Или мультиметр показывает заниженые значения из за того что на выходе не синусоида?
Но раньше подключая терморегулятор к UPS, заметил что температура поддерживается на более низком уровне. Тоесть заниженое напряжение на выходе инвертора присутствует, и с этим тож прийдётся бороться.
16.02.2011, 12:27
Сказал спасибо: 919
Один раз мы решили такую задачу убивая на время генератор МК. Просто коротили кварц и МК переставал тактироваться. Надо было сделать задержку на одном стабилизаторе напряжения.
16.02.2011, 12:52
Сказал спасибо: 8
а подробней? каким образом и на каком этапе? Но тогда он не может выполнять функции бесперебойника? А если снова подключить кварц, он востанавливал работу?
17.02.2011, 00:13
Сказал спасибо: 919
Да просто в любой момент ноги кварца коротили герконовым реле и все дела.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
