Непрочитано 15.10.2006, 11:39
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию массив в качестве аргумента функции
Пишу в PICC 9.50
Почему не получается передаватьть массив в качестве аргумента. Вот мой код
Код:
void seyAT(char AT[]);
seyAT("AT+CPBR=1;15");
int i=0;
while (i‹sizeof AT)
		while(TXIF!=1) continue;
		TXREG=AT[i];
		i++;
Главное Build проходит без ошибок, а функция не работает.
Если все делаю в одном месте то все работает
Код:
int i=0;
char AT="AT+CPBR=1;15";
while (i‹sizeof AT)
		TXREG=AT[i];
		i++;
maxNTF вне форума
Непрочитано 15.10.2006, 16:28
Fallout
Fallout на пути к лучшему
По умолчанию
Ну ты конечно можешь сделать аргумент char *AT но думаю дело не только в этом.....
sizeof(AT) - ты не можешь вызывать в даном случаи тобишь явного объявления масива не было и компилятор
не может знать его размер... замени на strlen ... для того что бы получить длину строки.... а лучше передовать отделньым параметром
char *s = "Test";
seyAT( s, strlen( s ) );
void seyAT(char *szAT, char cSize)
int i= 0;
while (i‹ cSize)
TXREG=szAT[i++];
по поводу второго кода опять ошибки..
int i=0;
char *AT="AT+CPBR=1;15";
/* строка это адрес на символы так что присваивать надо этот адрес на соовтествующий указатель... опять таки sizeof не будет показывать размер строки .... ибо эта операция статическая то бишь компилятору надо зарание знать размер типа в твоем случаи это вообще будет 1... ибо sizeof( CHAR ) а АТ у тебя именно такого типа была, будет возращено 1....
while (i‹ strlen( AT ) )
TXREG=AT[i];
i++;
Fallout вне форума
Непрочитано 16.10.2006, 16:50
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
По умолчанию
Fallout прав.
Пошаговую отладку ещё никто не отменял, сорри...
А вообще окончание строкового массива лучше мерять по коду "0". Этим кодом строковые массивы ограничиваются.
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
paha1956 вне форума
Камера от мобильника в качестве webcam. Degradent Видеотехника 20 15.06.2009 13:16
Полевик в качестве ключа? maxNTF Электроника - это просто 33 03.03.2009 10:42
Конвертер(редактор) графики в массив. Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 19.10.2008 22:18
как записать строку в массив? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.02.2008 12:18
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128& sma-etu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.02.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
