14.02.2011, 13:28
Сказал спасибо: 539
СВЧ Samsung M1638NR
СВЧ Samsung M1638NR. Сгорел высоковольтный предохранитель 650 ма. В магазине нет. Поставил жучок включил работает но не греет. Извините за офтоп (всего вторая СВЧ которую я взял в ремонт)как проверить высоковольтный диод HVR - 1X и Высоковольтный транс H.V.TRANS.
P.S. При включение этот транс гудит и примерно через минуту теплый.
Диод проверил цешкой Ц4342 на пределе Мом. Исправный. H.V.CAPACITOR тоже проверил этой цешкой.
14.12 Поставил фарфоровую кружку с водой вкл., не греет и ничего не дымит. Сильно гудит Повышающий транс. Похоже в нем межвитковое замыкание ??? Как его проверить?
14.02.2011, 13:37
Сказал спасибо: 539
Re: СВЧ Samsung M1638NR
Родной схемы нет, есть похожая, прикладываю.
14.02.2011, 17:58
Сказал спасибо: 539
У меня к стати тоже микроволновка Samsung C643CR, мощность магнетрона такая же 750Вт. Да и внешне похожа. И вот кода я был в нашем магазине, я купил для неё лампочку подсветки (сейчас стали выпускать с патроном Е14), тогда я решил на своей проверить магнетрон. Так через 20 секунд сгорел высоковольтный предохранитель! Теперь ясно виноват магнетрон.
Говорят что виноваты проходные кондеры. Была ли тема в инете по их замене?
15.02.2011, 00:09
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
это скорее всего пробой на корпус фильтра, встроенного внутрь вилки магнетрона(там внутри, где залито белой эпоксидкой), обычно меняется вилка целиком(от старого магнетрона),но иногда можно проковырять(просверлить) место пробоя, и залить его чем-нибудь. И говорят,что после таких манипуляций свч начинает фонить из магнетрона,поэтому лучше напаять новый в\в конденсатор(взамен просверленного) внутрь магнетрона
Ремонт проходных конденсаторов выводов накала магнетрона
Конденсаторы разрушить плоскогубцами или кусачками, можно распилить лобзиком или ножовочным полотном. К освободившимся выводам подпаять высоковольтные емкости не менее 100 пФ(330- 470пык) и на корпус магнетрона. Изнутри закрыть картонкой, зафиксировать выводы эпоксидкой. Можно из пластилина сделать бортик и сформировать новый "изолятор". Возможно использование исправные проходные емкости от другого нерабочего магнетрона - это практичнее. Тогда нужно откусить дросель от "пробитых" проходных емкостей и подпаять исправные мощным паяльником .
Еще один способ замены. Применялись дисковые конденсаторы ,имеющие выводы под винт диаметром 6 с двух сторон.Тип - КВИ, Пробитая вставка удалялась,с откусыванием от дросселей,внутрь корпуса экрана вставлялись дисковые,одной стороной крепилось к корпусу через просверленное отверстие диам.6,,к ним лепестки под винт и припаивались дроссели и выводы наружу,сделанные медным эмалированным проводом 1.5 мм ,на него надет фторопласт.кембрик,сверху можно термоусадку.Эти оба конца проходят через текстолитовую нефольгированную(или фольгированную,но вокруг отверстий фольга удалена) пластинку толшиной 1-1.5 мм ,по размеру совпадаюшую с основанием удаленных конденсаторов.Крепится она с помощью винтов 2.5 к тому же месту,откуда и был удален пробитый блок конденсаторов.Пайка лепестков , дросселей,выводов наружу - тугоплавким припоем.После всей операции надо надетую обратно крышку магнетрона обклеить по периметру фольгой .
Супер клей (циакрин) и пищевая сода.
- Намазываешь клеем, сыпешь чуть-чуть соду, сверху клей, и снова соду, при необходимости несколько слоев.
Схватывается моментально, по прочности как булыжник.
Последний раз редактировалось smv2012; 15.02.2011 в 01:03.
Сказали "Спасибо" smv2012
15.02.2011, 09:33
Service Manual
15.02.2011, 10:35
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Я когда-то читал, что HV диод нельзя проверить простым тестером, а если тестер показывает норму, то диод скорее всего неисправен.
При проверке тестер должен показывать бесконечность в обоих направлениях.
Я бы проверил диод, включив его в сеть 220В последовательно с лампочкой 220В, и проверив полярность напряжения на лампочке.
Последний раз редактировалось vit66work; 15.02.2011 в 10:38.
Сказали "Спасибо" vit66work
15.02.2011, 11:06
Сказал спасибо: 539
Сообщение от vit66work
Я об этом знаю. Я писал что
Сообщение от Electric75
на этом пределе у него для измерения подаётся повышенное напряжение. Да на пределе Ком., его не проверишь,бесконечность, а на пределе Мом., показывает NP переход диода исправным.
15.02.2011, 11:17
Сказал спасибо: 248
А какого вида жучок? Какой ток он держит? Если замыкание в кондёрах магнетрона, то может погореть и сетевой предохранитель.
Если он не сгорел, то вряд-ли здесь замыкание конденсаторов.
15.02.2011, 11:26
Сказал спасибо: 539
Проводок диаметром 0,1 мм.
Конденсаторы проверил также как HV диод.
А в чем тогда дело? А то решил по совету smv2012, переделать проходные кондеры.
15.02.2011, 11:46
Сказал спасибо: 248
Если трансформатор гудит и греется больше нормы, то причину можно поискать последовательно отключая нагрузку: сначала снять провода с магнетрона, если не помогло, отключить HV конденсатор, затем диод. Если ничего не помогло - виноват транс, или перемотать, или заменить снятым с другой печки не меньшей мощности.Кстати, под высоким напряжением компоненты могут вести себя совсем не так, как при измерении тестером.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
