14.02.2011, 21:35
Перепайка тахометра ТХ193
Всем здравствуйте.
Имеется старый тахометр. Требуется немного перепаять входной каскад, но схема старая и обозначения элементов изменились.
Во-первых, никак не могу найти что за такой советский диод Д803 и какие есть легкодоступные его аналоги.
А во-вторых, если на схеме обозначен конденсатор (просто две параллельные линии) и рядом число 5800 (я понимаю 5800 пФ), то что это за конденсатор, какой подойдет?
Схема тахометра, слева на рисунке - нужный вариант входного каскада.
15.02.2011, 01:12
Re: Перепайка тахометра ТХ193
Уважаемый qvania!
Взамен некорректно указанного типа диода Д803, в данной схеме, Вы можете использовать, например, диод КД 521А или любой другой импульсный диод с обратным напряжением не менее 60-70 В.
В номинале указанного входного конденсатора вероятно присутствует ошибка, поскольку его значение не входит в наиболее распространенные ряды. Используйте номинал 6800 пФ или 5600 пФ, с рабочим напряжением не менее 600 В.
С уважением, Алексей.
15.02.2011, 10:31
Этот тахометр применялся на первых ваз 2106 (начало выпуска 76 год), входной каскад переделан с 83 года.
По ГОСТ 10862-72 ([//www.asc-development.ru/markirovka-6.html]) маркировка Д803 обозначает диод из арсенида галлия или других соединений галлия с временем обратного восстановления менее 1 нс.
Поэтому насчет ошибочности схемы судите сами.
Буду использовать тот диод, который посоветовали вы. Спасибо.
А вот не будет ли прибор "врать", если вместо конденсатора 5800 пФ поставить 6800 пФ? И какой это должен быть конденсатор, керамический?
27.02.2011, 02:52
Сообщение от qvania
Тогда, если внимательно изучить таблицу, согласно приведенной Вами ссылки, маркировка диода должна быть АД803 или 3Д803, но никак не Д803.
Сообщение от qvania
Разброс номинала данной емкости не приведет к возникновению существенной погрешности. Неполярный конденсатор может быть любого типа, например, бумажный, пленочный, керамический, и т.п.
Последний раз редактировалось ALEX__A; 27.02.2011 в 15:24.
Причина: исправление опечатки 3А803 - 3Д803
Сказали "Спасибо" ALEX__A
27.02.2011, 12:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
там скорее написано 6800,у остальных пятерок на схеме палочки более прямые,и обратите внимание на резистор 68 ом
Сказали "Спасибо" smv2012
27.02.2011, 22:34
Перепаял, конденсатор поставил на 6800, диод КД 521А. При подключении не работает. Стрелка показывает какое-то значение, но оно в корне неверное. А если стрелку рукой передвинуть по шкале, то она будет указывать почти на то значение, на которое ее передвинули.
Возможно проблема в других элементах или в плате (больно уж старое все).
Лучше буду искать схему цифрового тахометра.
Всем спасибо за ответы.
08.03.2011, 20:58
Сообщение от qvania
А вот резистор именно на 68 Ом, нестандарт.
Маркировка на 68 и померил омметром - тоже 68 Ом.
Ищю схему тахометра
X-Magnet |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
06.12.2009 16:16 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
