23.02.2011, 16:01
Сказал спасибо: 7
Блок питания от сканера Benq
Здравствуте!
Помогите пожалуйста починить блок питания от сканера Benq. Он оказался импульсным. Фотографию прикладываю. Входящие 220В в первую очередь идут на эту странную черную фигню в виде резистора большой мощности. Но я сомневаюсь, что это резистор. На нём написано "VW-1 C06.01" Может там не С06, а 006 неясно. Но хочу сказать замеры следующие Входящие провода дают 220В как и полагается, но после этого "резстора" полный ноль. Он первый в цепи! пЫтался измерить его сопративление - полный диэлектрик, ничего через себя не пропускает. в определенный момент вдруг сказал 1.7МОм. Но потом все равно снова ничего сапсем не пропускал. После него напряжения никакого нет.
322Единственный самый важный день в жизни человека --- это СЕГОДНЯ!
23.02.2011, 16:12
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Блок питания от сканера Benq
Сдерите с "этой странной черной фигни" термоусадку и (только сядьте, а то упадете) увидите, что это - банальнейший плавкий предохранитель. Перегоревший.
Но коль скоро он перегорел, значит, что-то неладно "в королевстве Датском". Включайте последовательно с лампой накаливания ватт на 40...60. Если она только мигнет (заряжается входной конденсатор), значит в первичных цепях К.З. нет и можно щупать схему дальше без неё. Если будет гореть постоянно - "под микроскоп".
Учитывая вопрос, могу предположить, что уровень знаний в электронике у Вас где-то на уровне плинтуса (только без обидок!). Поэтому наилучшим решением будет отдать в ремонт мастеру, знающему, что, куда, зачем и как.
23.02.2011, 16:29
Сказал спасибо: 7
нет-нет я не обижаюсь, так оно и есть! А лампу накаливания впаивать вместо этого предохранителя? И.. мигнуть она должна в момент включения?
23.02.2011, 16:53
Сказал спасибо: 7
УАУ! предохранитель 2А, стеклянный, внутри аж весь почернел, как будто плавкий провод взорвался изнутри
23.02.2011, 17:05
Сказал спасибо: 2,439
Значит неисправности ждут дальше.В первую очередь диоды моста.
23.02.2011, 17:07
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Если вам интересно, исследуйте мощный тразистор, который на железочке.
И хорошо бы сделать новое фото сверху без вспышки, но с освещением.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 23.02.2011 в 17:33.
23.02.2011, 17:34
Сказал спасибо: 7
Лампочка горит ярко! Далее по схеме резистор маломощный 0,125Вт, какая то желтая штукой маркировка 0.1К 275V~X2, и затем конденсатор Z0V 10D470K. все они стоят параллельно 220 Вольтам. Тестер замерил их общее сопративление 1700 Ом. Затем диодный мост. Вот до диодного моста есть переменка 220В, а после постоянка всего 2В даёт.
23.02.2011, 17:39
Сказал спасибо: 7
Да хочу еще добавить, что все диоды выпрямителя давали 720 ом во всех наравлениях, хотя по моему в обратном должны запираться
Последний раз редактировалось MrTee; 23.02.2011 в 17:47.
23.02.2011, 17:45
Сказал спасибо: 7
После диодного моста нет никакого напряжения, ни постоянного, ни переменного. Транзистор без выпаивания давал по всем вариантам подключения 20 Ом. Только Эмитер-Коллектор 3 Ома.
23.02.2011, 18:01
Сказал спасибо: 149
Диоды скорее всего пробиты. Транзистор лучше выпаять, быть может он полевой.
Жёлтая штука (прямоугольный) - тоже конденсатор.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 23.02.2011 в 18:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
