06.11.2006, 21:32
PIC не запускается.
первый раз решил чтото зделать на МК (хоть узнать как это), выбрал ПИК. Написал программу (бугищий огнь на 5 светодиодах) огонь должен бегать туда и обратно. в MPLAB все работает отлично. Записал в ПИК. Собрал схему не запускается. Заметил такую вещь, если докасаюсь до вывода OSC1 огонь пробегает в одну сторону и как то медленно. Убираю палец молчит. Кварц 4MHz пробовал два разных, кондеры пробовал 15 пФ и 33пФ никаких изменений.
06.11.2006, 21:59
а при программировании какой осцилятор выбран??? должен быть XT или HS
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
06.11.2006, 22:27
Сообщение от chipic128
Вот такая у меня строка конфигурации
__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF
07.11.2006, 00:11
некоторые программаторы не загружают строку конфиграции, им надо явно указывать настройки, у меня раньше так же было... вроде все ок, но не фурычит
(c)ChiP
07.11.2006, 02:52
попробуй HS указать как тип кварца...
07.11.2006, 08:46
Если есть осциллограф проконтралируйте запуск генератора(очень похоже на то что генератор не запустился).Если нет осциллографа попробуйте несколько раз включить и выключить питание.И попробуйте подать внешний сигнал сброса.У меня было подобное но после включения таймера по питанию все стало нормально.И еще отключите все лишнее от схемы.
07.11.2006, 11:01
Можно попробовать __config _RC_OSC, кварц нужно отпаять и включить резистор около 10K к OSC1 и +5V. RC осцилятор должен работать всегда. Интересно знать, какой именно контроллер использован?
Удачи!
07.11.2006, 23:30
Не плохо былобы указывать какой PIC и какой прог. шили код. В программах обычно есть галочка "Писать конфиг. слово", может ее надо убрать?
08.11.2006, 00:30
сегодня попоробовал на внешнем RC генераторе все работает. Может те кварцы которые я использовал хреновые. И еще вопрос для ПИКов нужен кварц с параллельным резонансом. А как их различить с параллельным и с последовательным? Может я с последовательным ставил и из-за этого не запускался ПИК.
08.11.2006, 07:37
Никак не отличить.Прочитайте фирменное описание на свой ПИК раздел описывающий генератор.Скорее всего вы найдете там ответы на все вопросы.Внимательно отнеситесь к емкостям включаемым вместе с кварцем.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
