Есть переменное напряжение (синус), которое необходимо загнать в процессор DSP, предварительно пропустив через усилитель и АЦП.
1) АЦП - нужен 16 (и больше) разрядный последовательный. Я выбирал микросхемы
AD и хотел бы узнать, какой выбрать (я выбрал AD7680).
2) DSP - TMS320C5510 (
datasheet (en),
краткое (ru)) имеет последовательный интерфейс McBSP. Возможно ли подключать АЦП через данный интерфейс и
- если да, то как управлять запуском АЦП;
- если нет, то через что подключать.
3) усилитель - нужен для масштабирования входной величины (для уменьшения погрешности обработки). Если я правильно понимаю, с изменяемым коэффициентом усиления. Управлять им должен процессор, который, получив данные и проанализировав их, посылает сигнал на усилитель. Не подскажите, какой усилитель в данном случае необходим?
