24.02.2011, 22:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?
Прихватывает у мамы в деревне иногда входную водопроводную трубу на насосной станции (обычно ночью в морозы ниже -15). Закопать в землю не получится никак, в качестве выхода решил использовать саморегулирующийся нагревательный кабель ( http://spetselektro-donbass.uaprom.n...hij-kabel.html), там и надо то всего пару метров такого кабеля, НО! Цена кабеля - 100грн за метр, ладно, но нужно ведь его еще к розетке подключить, а для этого оказывается нужны еще и какие-то муфты, которые будут стоить еще 150гр. Неужели у этого кабеля какое-то хитрое устройство, что нужны именно спецмуфты, и кустарным способом ниче не подключится? Судя по рисунку, в кабеле 2 медные жилы, к которым как минимум можно припаяться. Нужна герметичность? Да не вопрос, сделаем, глубинник в колодце уже лет 10 плавает со срощенным кабелем, и ниче, работает. Будет не так эстетично? Так на этот параметр мне вообче фиолетово, кто его там увидит, кроме меня и трубы. Кто сталкивался или работал с таким девайсом, подскажите.
24.02.2011, 22:39
Сказал спасибо: 919
Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?
У нас на работе трубы тянули, клали туда этот кабель, чтобы не замерзали. Муфта нужна, чтобы вывести кабель изнутри трубы наружу. Как без нее обойтись я не знаю. Конечно, голь на выдумки хитра, но чем вы рискуете, думаю, сами понимаете.
24.02.2011, 23:01
Сказал спасибо: 5,041
Мама в деревне за электричество заплатит кругленькую сумму.
А нельзя сделать так, чтобы вода в этой трубе не стояла, когда она не нужна? Ведь замерзает, когда вода не проточная.
Нужна вода - включил насос, накачал, сколько надо. А когда выключил - остатки воды из трубы должны вытечь куда-нибудь. Обычно обратно в колодец. Кроме того, снаружи трубы надо не пожалеть утеплителя. Сейчас полно таких, на разные диаметры трубы. Можно в два слоя наложить, да еще и обмотать вдобавок чем-то. Дело стоящее. А греть электричеством воздух, в то время, когда запасы энергоносителей исчерпываются...
P.S. И трубу на этом участке поставить металлопластиковую, и диаметром побольше, не меньше 3/4. Теплоемкость у нее мизерная, не прихватит, когда начнет насос подавать воду в холодную трубу.
Последний раз редактировалось Alex9797; 24.02.2011 в 23:03.
24.02.2011, 23:34
Сказал спасибо: 25
Easyrider83, этот кабель можно как и вовнутрь, так и снаружи намотать непосредственно на трубу, а сверху утеплитель.
Alex9797, потребляемая мощность 2-х метров такого кабеля - максимум 40Вт, что составит в месяц менее 15кВт*ч.
Насосная станция вот такого типа http://viptermo.ru/product_414.html , т.е. насос центробежного типа, для работы которого нужна предварительно заполненная входная магистраль.
Труба используется ПВХ диаметром 32мм обмотана в 3 слоя теплоизолятром(чет типа плоского поролона и с одной стороны фольга, хз как называется правильно). Идет вдоль стены, снаружи обложена кирпичом, свободное пространство заполнено минватой.
25.02.2011, 01:03
Сказал спасибо: 470
Пустить по всей длинне трубы вдвойне сложенный медный провод под термоизоляцией, эмалированный провод типа обмоточного ПЭЛ. Ну и по нему ток с понижающего транса. И привет провод греется градусов 40-45 и нормально
25.02.2011, 01:15
Сказал спасибо: 919
Ну если снаружи, можно вообще миллион вариантов придумать. Но бесполезный нагрев все же лучше отключить. Пусть хоть биметалл при +5 срабатывает.
25.02.2011, 02:31
Сообщение от Uragan90
Ага. Я брал 40-жильный шлейф, как для винчестеров, только длинный, 3 метра. Зачистил жилы на концах, спаял их попарно, таким образом, чтобы все жилы были включены последовательно. А на крайние выводы припаял длинный шнур. Эта штука спасала меня от собачьего холода. Когда на улице был сильный мороз, и на работе в комнатах температура опускалась почти до нуля, я равномерно раскладывал этот шлейф на сидение стула, включал в блок питания, и примерно на 12 вольтах и 0,5 ампер эта штука приятно согревала задницу. Постепенно это тепло переходило и на остальные части туловища.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
25.02.2011, 02:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Alex9797
Вы знаете, что это чревато одним очень опасным мужским заболеванием?
25.02.2011, 09:45
Сказал спасибо: 25
Давайте вернемся всё же к саморегулирующемося нагревательному кабелю.
25.02.2011, 10:31
Сообщение от Easyrider83
При 6 Вт мощности можно не бояться))) Да и нагрева особо никакого
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
