Сообщение от LionRJ
Можете подсказать импульсные стабилизаторы (можно и линейные но на такой то думаю не найти) для получения 9В при 4А и 5В при 3А из 24В, причем это аккумуляторы авто, поэтому напряжение может падать до вольт 16.
Преобразователь средней мощности. Кренки и прочие линейные источники будут утюгами. С учётом питания от АБ крайне неэкономичное решение. Остаются импульсники. Т.к. нужно 2 выходных напряжения, либо 2 отдельных чоппера, либо с трансформатором. Если с трансформатором, предпочтительная технология - прямоход, а из прямоходов пуш-пул.
В архиве описание преобразователя со схемой, печаткой из Семёнова. Придётся самостоятельно рассчитать транформатор, печатку слегка переработать. Сам собирал такой преобразователь, отбирал мощность около 70 Ватт, схема рабочая. Контроллер UC3526 найти не удалось, поставил SG3526 - аналог. Все комплектующие обойдутся примерно в 300 руб.
