26.02.2011, 22:28
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Обнаружитель сигаретного дыма
Начальником поставлена задача: в связи с запретом курения в общественном месте установить там сирену, срабатывающую на сигаретный дым.
Тем самым за пару сеансов отучить курильщиков портить воздух в общественном месте.
Использовал 2 типа извещателей ИП212.44, ИП212.66.
Различаются по схемотехнике, цена 150-180 руб. Чувствительность всех, даже микропроцессорных, стандартная - 0,05...0,2 дБ/м.
Чувствительности не хватает. Если сделать выдох в камеру, датчик срабатывает. Но когда висит на потолке, компания из 10 курильщиков доводит воздух до состояния "можно топор вешать", но сигнал отсутствует. Пробовал увеличивать чувствительность потенциометром - добился лишь ложных срабатываний.
Реально ли решить задачу путем модернизации стандартных извещателей?
27.02.2011, 02:09
Re: обнаружитель сигаретного дыма
Уважаемый ramator!
Проведите настройку уровней чувствительности используемых Вами датчиков. Если в указанных Вами извещателях это не предусмотрено, то подберите модификацию извещателей с данной функцией, например, ИП 212-64 ( http://www.rubezh.ru/address_systems/api/ip64.php). Также в некоторых описаниях извещателей, при снижении чувствительности, рекомендуют продуть рабочую камеру датчика.
С уважением, Алексей.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
27.02.2011, 09:21
Сказал спасибо: 256
Re: Обнаружитель сигаретного дыма
Сообщение от ramator
Поскольку чувствительность ВСЕХ пожарных извещателей дымовых по ТУ нормализована уровнем 0,05...0,2 дБ, по всей вероятности увеличить ее встроенным регулятором не удастся. Очевидно, потребуется конструктивное решение (изменение взаимного положения излучающего и фотоприемного светодиода, алгоритм обработки сигнала, увеличение коэффициента усиления принимаемого сигнала дополнительными средствами и т.п.)
Надеялся, что кому-то приходилось решать подобную задачу.
27.02.2011, 12:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ALEX__A
Уважаемый ramator!
Проведите настройку уровней чувствительности используемых Вами датчиков. Если в указанных Вами извещателях это не предусмотрено, то подберите модификацию извещателей с данной функцией, например, ИП 212-64 (http://www.rubezh.ru/address_systems/api/ip64.php). Также в некоторых описаниях извещателей, при снижении чувствительности, рекомендуют продуть рабочую камеру датчика.
Можно попробовать доукомплектовать датчик всасывающим вентилятором от ПК,для "при снижении чувствительности, рекомендуют продуть рабочую камеру датчика."
27.02.2011, 15:22
Уважаемый ramator!
Принцип действия данного извещателя прост - в камере сложной формы установлен излучатель и приемник. При попадании дыма уровень сигнала на выходе приемника падает, что приводит к его срабатыванию. Далее, все датчики различаются тем или иным алгоритмом обработки сигнала, способным исключить влияния загрязнения камеры, внешней засветки, и т.п. Все это призвано служить одной основной цели - обеспечению высокой надежности работы системы пожарной сигнализации.
Поскольку Ваша задача существенно проще, то Вам следует использовать конструктив любого датчика, в частности его измерительную камеру, дополнив его своей схемой обработки, представляющей собой, например, обычный компаратор.
27.02.2011, 20:54
Сказал спасибо: 256
В дымовых точечных оптико-электронных пожарных извещателях используется эффект диффузного рассеяния излучения светодиода на частицах дыма. Светодиод располагается таким образом, чтобы исключить прямое попадание его излучения на фотодиод . При появлении частиц дыма часть излучения отражается от них и попадает на фотодиод. Здесь наблюдается диффузное рассеяние, которое, в отличие от зеркального, имеет широкую направленность.
Конец цитаты.
Поэтому задача не настолько проста, как кажется. Еще немного "поварюсь" в теме, а затем приступлю к "издевательству". Спасибо откликнувшимся.
27.02.2011, 21:20
Сказал спасибо: 74
Здесь в электричках курение запрещено, установлены датчики пожара, думаю реакция на повышеное содержание угарного газа. Раз один пижон закурил, электричка остановилась, пришлось проветривать. это по слухам, свидетелем небыл.
28.02.2011, 23:37
Сказал спасибо: 12
Есть радиоактивные пожарные датчики. Очень чуствительные к дыму сигарет. Видел в системе пожарной сигнализации на пассажирских судах. Импортные.Реагируют на появление улерода и окиси углерода.Ищите в этом направлении.
01.03.2011, 00:46
Сказал спасибо: 379
Может чувствительность датчика можно повысить, введением еще одного излучателя в камеру датчика. Можно поэкспериментировать введя УФ светодиод.
Да еще, как было ранее сказано, желательно сделать принудительную вентиляцию камеры датчика.
Если не поможет, то я думаю выход поэкспериментировать с чувствительными элементами от датчиков загазованности СО и СО2.
Последний раз редактировалось E97; 01.03.2011 в 00:49.
01.03.2011, 07:48
Сказал спасибо: 256
Сообщение от E97
За такую подсказку искреннее спасибо. Я ведь всего лишь открыл датчик, посмотрел как устроен. Почитал что нашел в Инете.
Предполагаю, что штатная регулировка чувствительности (потенциометр) скорее всего изменяет время накопления сигнала в детекторе.
Или усиление в операционном усилителе.
А вот сигнал излучателя наверняка можно увеличить доп. транзистором, чем и займусь. Еще раз спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
