27.02.2011, 08:22
Программирование AVR и LCD
привет всем!
поделитесь куском кода изменения с помощью кнопок
на портах AVR задержки DELAY и вывода информации на LCD 12864
суть в том чтобы сигнал с индуктивного датчика изменять задержку
включения реле на выходе а результат задержки отображался на дисплее
заранее благодарю
c++ для CVAVR
Последний раз редактировалось vituha40; 27.02.2011 в 12:08.
27.02.2011, 14:14
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR и LCD
А есть причина выводить информацию на подобный дисплей?
27.02.2011, 14:47
нужно видеть сколько секунд или минут установлено
27.02.2011, 14:51
У вас есть опыт работы с этими дисплеями или лучше взять попроще?К примеру WH1602 или надо обязательно WG?
27.02.2011, 14:57
можно и 1602 применить только придется листинг параметров писать
27.02.2011, 15:07
А датчик у вас ВБИ с питанием 24в?
Задача установить с кнопок значение задержки D в секундах в диапазоне от 0 до ...,вывести на дисплей значение D и после прихода сигнала от датчика ВБИ через время задержки D включить реле К.
Так что-ли?
27.02.2011, 15:15
совершенно верно
и датчик БВИ но там напряжение питания 15в
27.02.2011, 15:26
ок скоро нарисую даже спаяю надоже попробовать на макетке
27.02.2011, 15:35
Давайте пока в проте(упрощённо).
Последний раз редактировалось Vov123; 27.02.2011 в 15:38.
lcd для AVR
xoxa2k |
6 |
22.10.2010 14:05 |
Программирование МК AVR другим МК AVR
vaek |
4 |
08.09.2010 11:16 |
LCD + AVR
inisider |
3 |
08.05.2010 21:59 |
AVR. Как правильно совместить LCD и ISP на PORTB?
Serg3621 |
8 |
04.02.2010 14:03 |
AVR и LCD
begun |
5 |
24.01.2010 01:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
