Ответ
Непрочитано 14.11.2011, 17:41   #51
Cepera2
Cepera2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus+TopoR = одностороняя плата с перемычками
спасибо, плохо искал
Cepera2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2012, 00:16   #52
vmalush
vmalush на пути к лучшему
В proteus 7.10 вернее в ares при создании односторонней платы выбрал шаблон generic single layer, далее в слое board edge контур, авторазмещение + автотрассировка, получилась односторонка с перемычками...
vmalush вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.10.2017, 17:42   #53
clawham
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
clawham на пути к лучшему
здравствуйте!
Делаю платку в протеусе двусторонка. так-то впринципе развел руками и всегда в общем-то руками развожу но захотелось рутину упростить под производство.
Интересует вот какой вопрос - допустим у меня на плате есть разьемы SIL12 SIL3 4 5 не суть важно. так как дома переходные не сделать - стараюсь переходить через эти контакты. тоесть я же всеравно буду сверлить это дело и пропаивать с двух сторон. Вот вопрос - как заставить топор понимать что переходные можно поставить от силы 4-5 штук а остальное - только в один слой.
Второй вопрос - у меня есть проц и микруха памяти у неё есть А1 А2 А3...А15 шина адреса и D0...D7 шина данных. как мне обьяснить топору что контакты адресов можно менять как угодно - тоесть с проца вышло А1 а до микрухи пришло А10 просто потому что это удобнее было и ближе и не порождало переходных.
clawham вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2196 29.11.2020 22:43
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
