01.03.2011, 07:54
Сказал спасибо: 6
Ремонт магнитолы
Добрый день!
Проблема в следующем: сломалась магнитола LG LPC M150.
Проверил питание - все нормально.
Полагаю, что проблема в микросхеме MITSUMI MM1669A, т.к. она сидит на линии питания и зажигает светодиод работы. Сам светодиод рабочий.
Если кто сталкивался с этим - прошу помощи Или кто может - поделитесь схемой
Заранее спасибо!
01.03.2011, 10:19
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Ремонт магнитолы
Даташит на микросхему только такой, но сдается мне, что ты не там копаешь. Питание где проверял?
01.03.2011, 17:05
Сказал спасибо: 6
От входа до микросхемы. Там, кстати, стоят конденсаторы 1000 и 2400 мкФ на линии питания до микросхемы.
10.04.2011, 13:40
Сказал спасибо: 6
Добрый день!
evg-chugunov, ты оказался прав. Заного перемерил напряжение: на выходе ИП -12,23В, на плате - 0,04В. Откуда такой перепад напряжения?
Заранее спасибо!
З.Ы. Я не некропостер, некогда было
10.04.2011, 13:54
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от Finner
Может предохранитель сгорел?
11.04.2011, 05:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Mishanya_82
Не сгорел. На выходе ИП - после трансформатора, предохранителя, выпрямителя. На контактах +12,23В. От этих контактов идут 2 провода на плату и припаиваются. И в том месте, где они на плате припаиваются я и намерил 0,04В.
11.04.2011, 06:13
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от Finner
Сделайте так-Отпаяйте эти два провода(пометив полярность подключения), присоедените к ним лампочку 12V 0,3А.Должна светиться,замерьте напряжение на лампочке.Если на лампочке +12V ,выпрямитель- исправен.
Если опять- 0,04V-копать выпрямитель!
11.04.2011, 08:05
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Finner
Прозвонить эти самые два провода.Может переломились где?
12.04.2011, 18:54
Сказал спасибо: 6
Добрый вечер!
Отпаял провода от платы и, о чудо китайской техники, напряжение упало до 11.86В. Никакой стабилизации. Припаял резистор 40 Ом и померил напряжение на нем - 9.8В.
Значит через резистор течет ток ( 11.86-9.8 )/40 = 50мА. Мне кажется, что ток маловат.
З.Ы. Лампочку не нашел.
З.Ы.Ы. Обращайтесь ко мне ты, не нужно формальностей.
12.04.2011, 19:18
Сказал спасибо: 22
Проверяйте конденсаторы 1000 и 2400 мкФ.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
