Сообщение от prw07
Было такое. Но для семисегментника нет этого параметра.
Для того, который Вы привели нет, это аналоговая модель. Для моделей на основе MPXDLL есть.
Сообщение от prw07
Переименовал папку в "1" потом в "D" и те же яйца. Выдает сообщение Could not load file "1.c"
Это было только начало, теперь скажем "Б". Ошибки, как таковой в вашем посте #1 не было - Вы стояли на временной отметке 0, просто для того, чтобы войти в файл Си необходимо было сделать хотя бы один шаг в окне отладки.
По динамической индикации сейчас почти готов завершающий материал для FAQ, но нет времени до конца оформить примеры с разными МК и индикаторами.
Сообщение от prw07
Ну а все таки по скорости симулятора. Есть возможность изменять скорость?
Как раз про это и будет в новом материале. Но не скорость симуляции, а скорость анимации (мультфильма, если Вам так понятнее). Задаются они в System=›Set Animation Options. Изначально длительность одного кадра равна 50ms, частота смены 20 кадров в секунду.
