01.03.2011, 15:37
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Испортились значения в ОЗУ
После очередного программирования атмеги8 через AVR910 USB из программы АВР студия слетели данные в ОЗУ, тоесть матрицы отображаемых цифр на свето диодном индикаторе.
DcMatrix:
.db 0b11110101,0b00000101 ;0,1
.db 0b11010110,0b01010111 ;2,3
.db 0b00100111,0b01110011 ;4,5
.db 0b11110011,0b01000101 ;6,7
.db 0b11110111,0b01110111 ;8,9
lcd:
ldi ZL,Low(DcMatrix*2)
ldi ZH,High(DcMatrix*2)
;ldi Temp2,0
add ZL,temp
;adc ZH,Temp2
lpm
mov temp,r0
Первая строка где 0 и 1 отображает корректно.
Остальное некорректно и перезапить меги8 не помогает, как быть ?
01.03.2011, 16:15
Сказал спасибо: 13
Re: Испортились значения в ОЗУ
Сообщение от putmannn
Обычно такое у меня работает нормально... может уже у FLASH ресурс выработали?... при прошивке пишется нормально?... Верификация чо говорит? И перетащите в другое место FLASH таблицу, проверить...
Последний раз редактировалось picavr; 01.03.2011 в 16:23.
01.03.2011, 16:27
Сказал спасибо: 339
микросхема новая, шилась раз 20
прошивка и верификация норм.
а как в другое место перетащить таблиццу ?
01.03.2011, 16:41
Сказал спасибо: 13
может уже подзабыл.. давненько не писал под AVR, но по моему адресс можно указать директивой .org, почитайте в даташитах по ассемблеру AVR. Или просто перенести в другое место в исходнике, что бы сменился адрес при компиляции..
01.03.2011, 17:33
Сказал спасибо: 442
А почему перешивали? Меняли что-то в программе? тогда ищите где что-то не то делаете. Возможно что-то с именами. Проверьте листинг на корректность записи данных. Ассемблер тупой, что ему скажешь, то он и откомпилирует.
misterdi<@>i.ua
01.03.2011, 20:42
Сказал спасибо: 339
Экономия переменных всему виной.
В листинге видно temp2 закомментил.
Не надо было, адрес неправильный формировался и вылезали кракозябры.
Надо разобраться как этот адрес получается, не понимаю.
01.03.2011, 21:11
Сказал спасибо: 13
Кстати да
Если таблица располагается в конце блока 256 байт, например с адресса=1FDh, то прибавляя 3 получаем 200, а старший байт адреса (ZH) не изменяется, и попадаем в адрес 100h вместо 200h.
Команда add работает только с одним регистром.
А если прибавлять не переменную а константу, тогда изменяется и ZL и ZH.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m...r/asm/adiw.htm описание adiw, работает с парой регистров.
А я делал так, без дополнительных переменных, и длина кода одинаковая.
Код:
add zl,temp
brcc pc+2
inc zh |
либо можно и так:
Код:
ldi Temp2,0
add ZL,temp
adc ZH,Temp2 |
А перемещением адреса начала таблицы, что бы таблица целиком влазила в блок 256 байт, можно было бы обойтись и без двух дополнительных команд. Потому я и написал попробуйте переместить таблицу.
Код:
lcd: ldi ZL,Low(DcMatrix*2)
add ZL,temp
lpm
mov temp,r0
return
.org $200
DcMatrix:
.db 0b11110111,0b01110111 ;8,9 |
Последний раз редактировалось picavr; 01.03.2011 в 21:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
