02.03.2011, 23:14
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Управление n-канальными мосфетами
Подскажите как можно управлять н-канальным мосфетом логическим уровнем с микроконтроллера ?
Прочитал в сети что IRLR-3110 то что мне нужно, на деле оказалось 5-ю вольтами он не до конца открывается, грется, получаются потери.
Драйвера транзисторов использовать дорого.
Может быть как то можно другими способами его открывать полностью ???
02.03.2011, 23:21
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: Управление n-канальными мосфетами.
Полевики полностью открываются только при напряжении 12-15 Вольт. В основном. Есть небольшие вариации. Для получения точной информации о том, насколько открылся полевик, нужно смотреть даташит. Там есть специальные графики.
ЗЫ:
При 5 Вольтах на затворе можно без опаски коммутировать токи не более одного ампера. ИМХО.
ЗЗЫ: Для получения нужного напряжения можно использовать специальные преобразователи DC-DC.
Последний раз редактировалось true71; 02.03.2011 в 23:23.
02.03.2011, 23:49
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
true71,
для IRLR3110 по таблице в ДШ при 5в - 32А, даже с плохим радиатором на плате 10А потянет.
putmannn,
а uln200x+резистор на +питания в качестве драйвера не рассматривали? какая частота коммутации? неужели цена в 1-2у.е. за IR21xx/44хх дорого?
да, еще - напрямую от порта МК, даже ч/з резистор, управлять затвором IRLR3110 не советую, т.к. емкость затвора 3980пф неподъемна для выходных транзисторов порта МК (могут выйти из строя)
03.03.2011, 00:15
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Сообщение от jump
...емкость затвора 3980пф неподъемна для выходных транзисторов порта МК
Скорее всего, собачка порылась именно в этом: слишком затянуты фронты переключения, потому и греется.
03.03.2011, 16:35
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
ir2128 пробовал подключить, сделал всё как в даташите нарисовано, а он не работает
.... он в soic корпусе, пробовал 2108 в таком же корпусе, тоже не работает, а 2108 в дип корпусе работает.
Про uln200 почитаю, даже не знаю что это такое... может мне подойдёт
03.03.2011, 20:12
Сказал спасибо: 339
В общем удалось подключить только IR2108 в DIP корпусе, в SO почему то не работает хотя всё подключаю так же.
И возникла проблема, какие то паразитные колебания в ШИМ. Не знаю из-за чего они происходят, подскажите.
Это ШИМ на выходе из полевого транзистора, на выходе 2.55А и 4.1v. Тут меня всё устраивает.
А вот здесь ниже изменена скважность, на выходе 0.3А, появляются лишние колебания.
Ещё меня на выходе в нагрузку не устраивает шум в напряжении, до этого как то сделал что прямая идеально ровная была, а сейчас с импульсами.
Подскажите как это устранить.
Вот схема.
03.03.2011, 20:45
Сказал спасибо: 5,041
В такой схеме, с таким включением, полевики никогда полностью не откроются.
Напряжение на затворе должно быть выше напряжения питания, на величину, необходимую для полного отпирания. То есть, для логических - на 5 вольт выше.
Чтобы спасти положение, надо брать полевики с р-каналом.
03.03.2011, 20:50
Кроме того, этот драйвер выбран неудачно. Он предназначен для управления полумостом, где один транзистор "нижний", а другой - "верхний". А тут можно считать, что оба транзистора "нижние". Есть сдвоенные драйвера типа ТС4426А с инвертирующими выходами, и ТС4427А с неинвертирующими выходами.
Но полевики надо брать с р-каналом.
03.03.2011, 21:53
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Alex9797
Чтобы минимизировать потери я выбран n-канальный, у него как я понимаю лучше характеристики, может я и не прав.
Транзистор открывается в этой схеме полностью, что видно из осциллограммы, хотя она почему то на пол вольта смещена вниз относительно нуля... или это значит не полностью ? тут я не понимаю.
03.03.2011, 22:05
Сказал спасибо: 376
Чего тут непонятного.
Никто не включает так n-канальные полевики, где вы взяли такое включение?
Либо схему переделать либо P канал использовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
