29.11.2006, 23:34
#1
Сказал спасибо: 78
LCD Подключение питания
Есть трансформатор на 16v 400mA . Как дальше сделать развязку - Питание LCD 5v. 4mA; Подсветка 4.5v 150mA.С контрастом не пойму что делать, куда его подсоединять? Дайте схему или ссылку
30.11.2006, 00:07
#2
Сказал спасибо: 37
если у вас только трансформатор то этого не достаточно нужно поставить диодный мост+конденсатор+кренку
это о какой развязки вы имеете введу?
у разных индикаторов по разному посмотрите в даташите.
И если просите помощи хотябы укажите тип LCD
30.11.2006, 20:09
#3
Сказал спасибо: 78
Вот именно это мне и нужно. Какой стабилизатор, что делать с разницей напряжения на питание и на подсветку? ЛСД стандартный 2х16 контроллер HD44780 фирма XIAMEN OCULAR model GDM1602K. Распайка контактов тоже стандартная
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30112006/5402533.jpg)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30112006/8743065.jpg)
30.11.2006, 22:03
#4
Чтобы "развязать" питание 5В и 4,5В. Можно использовать диод в прямом смещении. По параметрам необходимо подобрать что-нибудь на напряжение в прямом смещении (0,5В соответственно)и рабочий ток ( не менее 150 мА, а то и более для надежности).
01.12.2006, 04:14
#5
Сказал спасибо: 37
стабилизатор 7805(у них в зависимости от изготовителя Увх=30-40в) или кр142ен12 с обвязкой, на подсветку как сказал 1_man ну а контраст как в даташите смотри рисунок.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01122006/7755924.JPG)
01.12.2006, 07:04
#6
По поводу стабилизаторов, 142ен12 тут наверное будет лишней, подойдет 78L05(или 7805), или из отечественных 142ЕН5А(или В).
Для максимальной контрастности надо соединить соответствующий вывод с корпусом.
Ну а подсветку можно запитывать от тех же 5 вольт только через резистор, 500-600 Ом подойдет.
01.12.2006, 07:20
#7
На питание 5в надо ставить 7805 или КР142ен5а маломощный может не потянуть.
По поводу резистора :если на подсветке используется лампочка или светодиод то antzol прав только резистор надо на 2Ватта.Если для подсветки используется какой нибудь преобразователь то это будет рискованно.
01.12.2006, 09:08
#8
Сказал спасибо: 37
согласен но
если мне не изменяет память у 142ен5 Uвх мах 15в
а если учесть что 16в перенка в постаянку выдет примерно 18-20в
если не прав то поправте
01.12.2006, 09:08
#9
Ток, потребляемый подсветкой, - 150 мА, следовательно стабилизатор нужно на ток не менее 200 мА.
Рассчитаем рассеиваемую мощность на стабилизаторе с трансформатором на 16В (действующее значение?). Выпрямленное напряжение на конденсаторе фильтра (входное напряжение "кренки") около 1,4*16=22В. Падение напряжения на "кренке" 17В при токе 160 мА. Мощность P=I*U 3Вт. Нужен радиатор, 78L05 не подойдет.
Я запитываю подсветку через резистор (LED - подсветка). Падение напряжения на резисторе 5В-4,5В=0,5В. Ток 150 мА R=U/I=3,3Ом. Мощность рассеивания 0,5*0,15=0,075 Вт (Никак не 2Вт). Лучше поставить сопротивление большего номинала (5...10 Ом), при этом снизится яркость, но и резко снизится потребляемый ток.
Регулировка контрасности зависит от типа кристаллов. Нужно смотреть подробное обозначение индикатора и его даташит. Можно аыяснить и опытным путем. Не бойтесь, ничего не сожжете, если будете действовать аккуратно.
Соединитевывод регулировки контрасности с движком потенциометра на 4,7 кОм. Один крайний вывод потенциометра соедините с цепью +5В, другой с Общим. Подайте питание +5В на вывод Vdd, вывод Vss - Общий. Подсветку и интерфейс подключать не обязательно. Вращаем движок резистора и наблюдаем на экране изменение цвета знакомест от прозрачного до черного. Настраиваем на границу (прозрачные, но начинают темнеть).
Если экран остается прозрачным, то у Вас индикатор на расширенный температурный диапазон. В этом случае напряжение регулировки должно изменяться от -5В до +5В. Схема та же, но один из крайних выводов потенциометра соединяем с цепью -5В вместо Общего.
Где взять -5В? Я использую ИМС ADM660 - инвертор питания на переключаемых конденсаторах. Схема включения типовая. На входе +5В, на выходе -5В.
Удачи.
Если индикатор рассчитан на обычный температурный диапазон, то подайте на вывод
01.12.2006, 09:20
#10
Сказал спасибо: 9
Уважаемый, не спалите КРЕН, а также вместе с ней и ЖКИ, слишком большое напряжение на входе...Лучше возьмите другой трансформатор или отмотайте вторичку у имеющегося.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
