02.12.2006, 21:04
фотодатчик
Интересует следущая схема: фоторанзистор, воспринимающий внешний сигнал ввиде света видимого диапазона. Далее было бы интересно как можно квантовать этот сигнал? т.е. после определенного уровня лог.1, ниже - лог.0.
И еще, было бы интересно чтобы этот прибор хорошо улавливал мерцание ламп дневного света что ставятся в фонарях на улице, на изучение когторых он нацелен. т.е. фактически - необходимо чтобы он выдавал 1 - на вспышку в лампе. Она как я понимаю происходит с частостой 100Гц? на максимумах напряжения...
Заранее спасибо!!!
03.12.2006, 01:16
чувствительный фототранзистор
Можно взять фотодиод L53P3C (KINGBRIGHT LED Lamps).
Насколько известно вообще он предназначен для ик диапазона,
но экспериментально было проверено, что реагирует и на свет.
Может, кто подскажет, чувствительный фототранзистор по всему видимому спектру.
Думаю, что для квантования подойдет аналог. компаратор. На входе аналоговый сигнал, на выходе цифровой.
Устанавливая различное опорное напряжение, можно будет управлять уровнем перехода из лог 0. в единицу.
Насчет, уловления вспышек, не совсем понятно.
Тут, смотря, какие цели преследуются.
Что с ними нужно будет делать?
03.12.2006, 16:29
Любой фотодиод или фототранзистор, в том числе и ИК диапазона будет реагировать на внешний свет, поскольку его спектр непрерывен и включает в себя, в том числе и ИК составляющую.
Натривые и ртутные лампы, используемые для освещения улиц, действительно включаются и выключаются с частотой 100 Гц. Однако правильно говорить, что они выключаются 100 раз в секунду, при переходе синусоиды через ноль. Выключение при этом не полное, т.е. световой поток не падает до нуля, что обусловлено тепловой инертностью горелки.
Пожалуйста, поставте задачу более конкретно, т.е. опишите, что Вы хотите получить от данного устройства. Это поможет Вам дать конкретный совет.
С уважением, Алексей.
11.12.2006, 23:54
ок, с фототранзистором - вроде как разобрался BPW17N.
Задача - изготовить прибор, позволяющий определить в одной или разной фазак находятся фонари на улице.
Проблема что там можность освещения маленькая, но может поставить линзу? а с компаратором - спасибо, до этого мучался с триггерами шмидта.. спасибо за идею
12.12.2006, 10:53
2 ALEX__A
Позволю себе заметить, что прекращение горения разряда в лампах ДРЛ и ДНАТ, как и во всех других люминесцентных лампах происходит задолго до перехода синусоиды через ноль. Сглаживание мерцания обусловлено длительностью послесвечения люминофора данного типа ламп.
2 zetroot
Линза, конечно, поможет, но не проще ли поместить фотоприёмник в трубку для уменьшения внешней засветки (бленда) и на операционнике линейный усилитель. Вроде бы проще нет .
12.12.2006, 12:35
Вы не забывайте, что сила света ламп очень разная и зависит и от лампы и от расстояния до нее. Посему надо ставить усилитель с АРУ, компаратор и интегратор для выделения переменной составляющей из сигнала. У нас ртутные лампы почти не мерцают из-за большого разогрева.
12.12.2006, 14:11
Сообщение от -rvl-
2 ALEX__A
2 zetroot
Уважаемый rvl.
Абсолютно корректное замечание. Действительно, прекращение горения разрядных ламп происходит при снижении напряжения питания ниже определенного для каждого типа лампы уровня.
Однако, люминофор в лампах типа ДРЛ, как и в других разрядных лампах, используется для преобразования жесткого УФ излучения в диапазон видимого спектра, время его послесвечения крайне мало, но, безусловно совместно с тепловой инерционностью горелки, вносит свой вклад в сглаживание мерцания светового потока. Люминофор в лампах типа ДНаТ отсутствует.
12.12.2006, 16:51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Здравствуйте,
не обязательно приобретать импортный фототранзистор, если у Вас завалялся фотодиод ФД-24, я на нем сделал люксметр с приличной чувствительностью на дешевом микроконтроллере ( http://luxmeter.narod.ru), люксметр показывает график сигнала на встроенном дисплее, правда, по одному каналу (вероятно, Вам нужно два канала).
На сайте есть графики сигналов, в т.ч. разных ламп.
Если отображение графика двух сигналов допустимо на компьютере, для устройства будет достаточно пары фотодиодов, спаренного ОУ, дешевого микроконтроллера и преобразователя уровней на паре транзисторов для подкл.к СОМ-порту.
12.12.2006, 19:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А чего не попробовать на основе "пистолета от Dendy". Он ведь как раз с ТВ экрана свет ловит. На толпе я видел их чуть не на вес в барахле продают.
Подключить.
Направить на источник света.
Посмотреть осцилографом выход.
Просто там и линза и ФД и бленда есть. И судя по "точности фототира" можно с приличного расстояния смотреть, хотя я думаю для этого он (как весь дещёвый китай) потребует подстройки. Я сдуру полгода назад, штутки три на помойку вынес.
12.12.2006, 21:53
тебе нужен усилитель на операционном усилителе,при чём фотодиод должен тянуть в одну сторону(например со входа + усилителя на +питания),а источник тока в другую(например транзистор с оэ коллектором к +входу усилителя и базойчерез резистор к выходу оу)..вход - усилителя через резистор на выход..и ёмкостью на землю
Светодиод-фотодатчик
Electric75 |
Автоматика и аппаратура связи |
10 |
10.03.2009 21:49 |
Фотодатчик
AsikK |
138 |
11.03.2007 22:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
