05.03.2011, 10:51
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Простейший пороговый компаратор с отключением АКБ
Народ, посоветуйте пожалуйста простую схемку , на 2х транзисторах или 1 лог. элементе которая отключала АКБ при достижении пороговых 10,8В.
А то чегото кроме АЦП и МКов в голову уже ничего не идет, а в инете все схемы либо с внешим питанием или навороченные ....
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 05.03.2011 в 10:54.
05.03.2011, 11:00
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Простейший пороговый компаратор с отключением АКБ
А компаратор поставить?
05.03.2011, 11:08
Сказал спасибо: 74
так в компараторе нужно чтото с чемто сравнивать, а как задать эти 10,8В ?
05.03.2011, 11:30
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
источник опорного напряжения собрать.. хотя бы на 78L05...
05.03.2011, 11:30
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Стабилитроном,например.
05.03.2011, 11:55
MaxiMuz79, пара резисторов R2-R9 заменяется на многооборотистый подстроечник, номинал 33К... Им задается порог срабатывания (подаем на вход 10.8 вольт и крутим резистор, пока не отпустит реле и запищит пищалка )
Сказали "Спасибо" andobrov
05.03.2011, 12:04
Сказал спасибо: 74
andobrov а стабилитрон на какое U , по схеме не видно ?
05.03.2011, 12:06
как же не видно? там написано - 5V1 - 5.1 вольта.. можно любой другой, 4.7 например.., главное чтобы компаратор был на это питание рассчитан. компаратор в 8-ногом корпусе взять, что-то типа lm393 (в схеме воткнут 339 просто от балды)
Последний раз редактировалось andobrov; 05.03.2011 в 12:16.
05.03.2011, 12:08
в схеме есть гистерезис, поэтому поправка про настройку - сперва закрутить резистор так, чтобы реле сработало (подключило нагрузку), а потом медленно откручивать, чтобы реле отпустило. Схема на время отладки запитывается соот-но нужными 10.8 вольтами...
05.03.2011, 12:23
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я бы начал ещё проще:
Сопротивления любые в разумных пределах, питание от самого аккумулятора, используем компаратор, на выходе можно реле, можно транзистор (продумать обвязку - это не сложно).
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
