06.03.2011, 13:54
Поправить прошивку
Собрал сканер, экран от нокии 1100, есть проэкт в CVAVR.
необходимо переделать библиотеку LCD, экран от нокии 1101.
оказывается разные немного экраны.
06.03.2011, 13:58
Re: поправить прошивку
Что на экране.
Необходимо, опустить цифры в низ.
06.03.2011, 21:33
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
В файле 1100.lib в функции инициализации дисплея нужно изменить строчку:
PHP код:
lcd_write(CMD,0xac); // set initial row (R0) of the display
lcd_write(CMD,0x07); ‹‹-- менять здесь
Это выражение устанавливает начальную строку дисплея, например подставляя вместо 0x07 - числа от 1 до 8 можно подбором установить правильную первую строку.
07.03.2011, 04:01
И заново создавать нех файл, спасибо!!!!
07.03.2011, 04:16
подскажите, в CVAVR, нашел строку, изменил на другое значение, а как создать нех файл.
помогите?
07.03.2011, 04:45
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Project-›Build All
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
