07.12.2006, 16:50
Схема пульта для проведения соревнований по пауэрлифтингу.
Здравствуйте коллеги!
Помогите пожалуйста если кто сможет.
Есть судейский пульт для проведения соревнований по пауэрлифтингу выпуска 1988г.Ногинским заводом.Называется "Кожух" .В его составе 1 основной блок,3 судейских пультика,1 пульт жюри,2 результирующих фонаря и 3 фонаря индицирующих как каждый судья проголосовал.Нужна схема.Там логика основная на 155 серии собрана.
Вряд ли конечно найдётся у кого но очень бы было здорово,потому как очень отремонтировать хочется.
Заранее благодарен.
Владимир.
07.12.2006, 18:03
Мдя... 1988 год... Почти 1812-й.
Сегодня проще новый пульт сваять, на микроконтроллере и с бОльшими возможностиями, чем ремонтировать такую древность на 155-й серии.
Поставьте задачу в полном объеме, мо-быть кто-то заинтересуется.
08.12.2006, 15:40
Функция такого пульта такова:
Сидят 3 судъи у них в руках по коробочке с 2-мя кнопками (красной и белой).Если судья считает что атлет справился с весом то нажимает белую кнопку,если нет то красную.В результате их голосования зажигается результирующий красный или белый фонарь и ещё на отдельной коробке где смонтированы 3 фонаря загораются красными или белыми,отображающими конкретно кто как проголосовал.
08.12.2006, 21:35
Уважаемый bva.
А в чем выражается неисправность?
С уважением, Алексей.
09.12.2006, 16:21
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Если в контроллерах не сильны то возьмите малогаборитные реле и на базе имеющегося соорудите нечто подобное. Для белых аналогично.
11.12.2006, 09:54
Сообщение от ALEX__A
Уважаемый bva.
Там всего лишь одна неисправность-когда 2-й судья голосует против ,т.е. должен гореть у него красный цвет,то он,красный цвет не горит.Выяснил что неисправна схема управления которая собрана на 21 одной микросхеме 155 серии.Потому и ищу схему.
11.12.2006, 10:52
Спасибо за идею.Тоже вариант.Попробую разрисовать общую схему.Там нужно будет добавить 3 реле времени
на общий фонарь и на красные и белые по судьям.
12.12.2006, 13:57
Сообщение от bva
Уважаемый bva.
А логика работы всего устройства при этом сохраняется? Общее решение корректно?
12.12.2006, 17:48
Сообщение от bva
Уважаемый bva.
Да всё остальное работает как и положено.
14.12.2006, 10:27
Сообщение от Gambit
Кажется, проще выяснить логику работы каждой микросхемы в отдельности, а потом взять пробник , регистрирующий 0 и 1, и подавая импульсы на вход всея этого блока , пройтись по каскадно.
зы: примерно так же происходил ремонт станка с ЧПУ, так как схемы нашлись не очень скоро.
Спасибо за совет,уже начал идти таким путём и уже есть положительные результаты.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
