16.01.2011, 14:10
#21
Re: Конденсаторный микрофон к входу микшерного пульта
Сообщение от Falconist
Похоже на клипование. Вопрос только - где. В микрофоне или в пульте.
Добрый день!
Микрофон пробывал менять, звук аналогичен (ц-с-сс)
Через наушники микшера (ц-с-сс) не так заметно
На линейном выходе звуковой карты, то что на записи
Может это звуковая карта? хотя раньше такого не замечал
Если звуковая карта, то что с ней могло произойти и на что нужно обратить внимание в первую очередь? Спасибо
16.01.2011, 14:56
#22
Сказал спасибо: 376
Клиппирование, тут видно невооруженным глазом, крутите ручку gain на входе микшера, чтобы уменьшить уровень.
16.01.2011, 15:38
#23
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый om44, открыл я Ваш файл в звуковом редакторе (Sound Forge) и рассмотрел его. Диагноз = 100%: клипирование. АЦП звуковой карты перегружается по входу (амплитуды сигнала доходят до обреза окна). gary2007 всё сказал.
При оцифровке звука ни в коем случае нельзя превышать уровень 0 дБ! Иначе превышается разрядность АЦП и он от максимума выдает сразу же уровень, уменьшенный на всю его разрядность.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.01.2011 в 18:20.
25.02.2011, 22:41
#24
Добрый вечер. Вопрос у меня к Falconist.
Имеется: пульт микшерный(Canon и джек 6.3 на микрофон), блок питания стабилизированный и электретный микрофон конференцтипа(с кнопкой включения звука). В микрофоне( в корпусе подставки) есть схема согласования кнопки, чтобы при включении звука не было щелчков в колонках(микрофон МК-010(Телерадиосистемы (Харьков)).
При подключении по симметричной схеме(в микрофон входит стереоджек),
и при таком же включении в микшер в XLR разъем - при скрученых на 0 регуляторе микрофонного канала и усиления микрофона - звук все равно проходит и чувствительность микрофона идеальная(?) - при выключении и при включении кнопки - сильный щелчок в колонках(?). Можно ли это все дело как-то исправить? Звонил сегодня в Харьков - технарь который должен что-то посоветовать, будет только в понедельник, а до
понедельника все нужно уже запустить и подключить три таких
микрофона. Заранее благодарю.
25.02.2011, 23:02
#25
Сказал спасибо: 429
Что-то я такого микрофона в Интернете не нашел. Есть одна ссылка, но недоступная. Интересует вопрос: есть ли на микрофоне кнопка "Mute", т.е., закорачивающая капсюль без отключения питания. Если есть - то пользоваться нею. Питанием включать/выключать нельзя, будут щелчки.
Что Вы имеете в виду под "скручеными на 0 регуляторами микрофонного канала"???
И вообще, зачем включать/выключать микрофоны во время работы? Включить перед началом - и пусть работают до конца мероприятия.
Последний раз редактировалось Falconist; 25.02.2011 в 23:04.
25.02.2011, 23:27
#26
Спасибо, что ответили.
Сайт trc.com.ua - сейчас в каком-то непонятном режиме работает(нет никаких окон) - на нем есть информация об этом микрофоне - они же его и производят. На 0(нуле) входное усиление сигнала TRIM и канальный фейдер GAIN, фейдер MAIN MIX(выход с микшера) на 25 дб.
25.02.2011, 23:34
#27
Включать и выключать микрофон - не моя прихоть, а начальства.
Теоретик из Харькова сказал, что питание не отключается. а отключается звук, и что нужно какую-то согласовку делать из резисторов на входе на микрофон( микрофоны согласованы только с их микшерами-усилителями(Телерадиосистемы)).
25.02.2011, 23:46
#28
Сказал спасибо: 429
Вот пусть начальство и платит за "их" согласователь. Принципиальный вопрос: кто именно выбирал эти микрофоны? Если не Вы - спокойно съезжайте с темы. Кто выбирал - тот пусть и подключает. Если Вы - тогда дело хужее. Можно съехать на том, что включение/выключение не озвучивалось при выборе.
Никто же не будет ездить на машине по трассе задним ходом только потому, что так захотела его "левая пятка". Есть определенные условия эксплуатации, которые надо соблюдать.
Откуда питание подается? Если фантомное с пульта - то можно действительно посадить с +48 В до вольт 5 резисторами.
25.02.2011, 23:54
#29
Вопрос не решился, но спасибо хотя бы и за то, что приняли участие. Питание - отдельный блок стабилизированного напряжения + 15V 1A - в микшере есть фантомное напряжение +48V - чтобы не выдумывать ничего купили блок питания(микрофоны на 15 вольт).
Последний раз редактировалось Игора; 26.02.2011 в 00:06.
26.02.2011, 00:18
#30
Сказал спасибо: 429
Лично я разобрал бы один микрофон и посмотрел, как там устроено отключение капсюля. Тогда можно что-то конкретное сказать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
