Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Закрытая тема
Непрочитано 26.02.2011, 00:25   #31
Игора
Игора на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конденсаторный микрофон к входу микшерного пульта
Хорошо, попробую разобраться завтра. Отпишусь после 16 часов. Спасибо.
Игора вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 19:29   #32
Игора
Проблему наполовину решил - микрофон работает хорошо - остался щелчек в колонках только при выключении.
Капсуль в микрофоне не отключается - на нем напряжение только падает при выключении с 6 на 5 вольт. При отсоединении микрофонного разъема от основной платы, щелчек все равно остается - то есть проблема не в капсуле. Больше пока добиться ничего не смог.
Игора вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 20:21   #33
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый Игора, если Вы уж разобрали микрофон, то выложите, пожалуйста и схемку.
Обычно проблема бесщелчкового мютирования решается такой схемой. Суть ее работы заключается в том, что потенциал соединенных вместе выводов входного и выходного конденсаторов через R1 по постоянной составляющей сигнала всегда равен "земляному" (Правда, нужно учитывать еще и ток утечки конденсаторов, поэтому номинал R1 не может быть большим, где-то в районе 10...22 кОм). Поэтому закорачивание на землю SA1 никак (ну, почти никак) не оказывает на него влияния.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Falconist; 26.02.2011 в 20:24.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Игора (26.02.2011)
Непрочитано 26.02.2011, 20:56   #34
Игора
Схему выложить нереально - слишком сложная для перерисовки - и завязана на микросхему (прочитать маркмровку не могу), Фотографии выкладывать не имеет смысла(мне так кажется). Видимо в понедельник придется оставить микрофоны включенными и предупредить ,чтобы их не трогали, а за это время связаться с Харьковом и узнать, как это можно исправить. Большое спасибо ВАМ Falconist за советы, я думаю, что я уже ничего за это время не решу, поэтому прощаюсь.
Игора вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
