12.12.2006, 09:55
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Help, нужно работать с 32 разр. числами в asm-е для AVR
Help!!! Господа-товарищи, может есть у кого assembler-коды для арифметических операций с 32-разрядными числами для AVR (для Atmega например).
32+32,32-32,32*8 и т.д.?
12.12.2006, 10:51
Сказал спасибо: 76
сделайте в CVAVR (avr123.nm.ru) и посмотрите АСМ листинг.
12.12.2006, 10:56
Нет сомнения, что в Сях это делается на раз-два. Но я пока токо на asm-e пишу, а разбираться в продукатах жизнедеятельности си займёт достаточно много времени. Наверняка поклонники asm-а использовали ранее подобные подпрограммки.
14.12.2006, 12:24
а еще бы операции с плавающей точкой неплохо...а то что-то с точностью проблема...
Доброго всем дня!
15.12.2006, 01:59
Сказал спасибо: 1,962
Re: Help, нужно работать с 32 разр. числами в asm-е для AVR
Сообщение от EugVor
16-ти разрядная арифметика есть в атмеловских апнотах. По аналогии несложно будет сделать и бОльшей разрядности.
Процедуры для плавающей запятой как-то делал - надо было float но 3-х байтные. Вроде даже работало. Но это в формате Algorithm Builder (графический ассемблер). Если интересно, могу прислать.
15.12.2006, 11:08
Снова, привет!
к nml: если не сложно пришлите по почте?!
заранее спасибо!
16.12.2006, 15:14
Для работы с 32-разрядными числами на AVR
необходимо использовать флаг С (перенос).
сложение двух 32-разрядных чисел будет выглядеть:
например нужно сложить r25:r24:r23:r22
c r21:r20:r19:r18, и результат должен быть в
r21:r20:r19:r18, тогда
add R18,R22
adc r19,r23
adc r20,r24
adc r21,r25
решает эту проблему. Обратите внимание- этот ряд с adc можно продолжать.
С ув.Ret.
Нужна помощь попеределке asm в Си для AVR
Saadov |
11 |
01.03.2009 20:56 |
Вопрос по ASM для 16-битных PIC'ов
realid |
0 |
31.05.2008 15:21 |
ищу исходник asm для AVR - поиск устройств 1-wire
chipman |
3 |
12.11.2007 14:53 |
Как работать с AT89C5131 в CodeVision AVR?
lom771 |
2 |
29.08.2006 16:51 |
Для ознакомления с asm для 80с31.. киньте простые исходнички
Mik |
4 |
21.08.2003 09:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
