07.03.2011, 15:59
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
0,3мкВ до 5в наверное не усилит?
pdf я конечно читал, но т.к. с ОУ первый раз столкнулся и там по англицки то про усиление не понял
07.03.2011, 16:17
Сказал спасибо: 5,041
Re: может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
Сообщение от igel_izh2126
Для этого нужен коэффициент не 15 тысяч, а 17 миллионов
07.03.2011, 16:35
Сказал спасибо: 57
а чорт 0.3мВ, а не мкВ
07.03.2011, 16:43
Усилит, но также усилит входные шумы (сотни мкВ) и пульсации питания, а максимальная рабочая частота (скорость нарастания сигнала) уменьшится в 15тысяч раз. Поэтому ставят 2...3 ОУ последовательно с небольшими (20...30) К.ус. При последовательном соединении К.усиления перемножаются
07.03.2011, 17:01
Сказал спасибо: 57
в корпусе 2 ОУ, получается можно сделать 120*120 усиление примерно
проблема только что ручкой переменного резистора надо регулировать усиление от 50 до 15000, а двумя ручками махать не сильно удобно
может попробовать сначала на одном сделать? мало ли нормально будет
07.03.2011, 17:05
А какой сигнал усиливать? постоянный, или переменку? Какая частота, какая форма сигнала?
07.03.2011, 17:19
Сказал спасибо: 57
постоянный с датчика тока
шунт 0.03 Ом из манганина готовый нашел, другого все равно нет, ток от 10мА до 5А при этом падение получается от 0.3мВ до 164мВ - вот его и надо усиливать до ~5В
P.s. на макетке попробовал усиливать 133мВ до 8в - легко усиливает!, мне ОУ все больше нравятся
07.03.2011, 17:30
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
ИМХО, Первый каскад усиления на прецизионном ОУ, включеном по схеме усилителя напряжения с высокой устойчивостью (схема есть в даташетах) (типа OP07, MAX420, еще лучше на AD855x, а также наверно можно использовать OP27, uA725, LM725), второй на регулируемом ОУ общего назначения (LM 2904 (LM2902), можно и LM358 и т.п.).
07.03.2011, 17:36
Сказал спасибо: 57
других ОУ нет и не планируется
07.03.2011, 17:45
Сказал спасибо: 12
Не могли бы Вы пояснить, для чего нужно сигнал с датчика при 10мА усиливать до 5В ? Что за устройство разрабатываете, в двух словах ? Может и не надо такой коэффициент усиления ?
PS. Если имеется ввиду TL3414A, то этот ОУ совершенно не пригоден для усиления постоянного напряжения 0.3мВ !
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 07.03.2011 в 17:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
