Непрочитано 13.12.2006, 03:18
droom
droom на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с ds1307
Устройство с этими часами устанавливается на спецавтотехнику и на некоторых машинах время останавливается или вообще периодически с ds1307 считывается всякая ерунда вместо времени. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что можно предпринять для повышения стабильности работы ds1307?
droom вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 07:36
Drex
Аватар для Drex
Сказал спасибо: 337
Drex на пути к лучшему
По умолчанию
Время останавливается - это значит устанавливается в 1 бит 7 (СН) в регистре 00h (Секунды). Этот бит останавливает генератор. Внимательно следите при считывании времени за этим. А ерунда читается видимо из-за не совсем корректной реализации протокола I2C, либо из-за сильных помех по питанию или информационным линиям. Я когда делал проект с такой микрухой тоже были проблемы, но когда отладил протокол, оказалось, что микруха сама по себе работает очень четко и стабильно. В процедуре коррекции часов при обнулении секунд, я обнуляю весь регистр, и часы начинаю ходить, даже если перед этим были какие-то сбои.
Drex вне форума
DS1307 спешит disist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 25.04.2018 16:57
PROTEUS+DS1307 помощь greesha_demchuk Proteus 26 26.06.2012 18:51
Не пойму (DS1307+mega8+CodeVisionAVR) sasareccer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 07.09.2009 10:50
Atmega32, DS1307 и 20Мгц sliam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 28.01.2009 12:40
глючит DS1307! stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.09.2007 08:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
