13.12.2006, 17:27
Подключение импортного телефона к тел. линии с блокираторм.
Господа, есть следующая проблема. Приобрели новый телефон Siemens, но при вызове с не срабатывает звонок. До этого стоял Панасоник и специальный адаптор для спаренных линий все работало замечательно.
Знаю, что на спаренных линиях есть проблема с пониженым напряжением в тел. сети, померил (уже после адаптера) при положеной трубке 50В, в момент звонка 110В. Собственно вопрос, что этому телефону не хватает??? И как с этим боротся?
П.С. Варианты типа: вскрой телефон и перепаяй аля что нибудь(типа входных цепей звонка) НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. Ибо есть такое слово как гарантия и очень не хочется ее лишатся.
13.12.2006, 19:26
Уважаемый maul.
Причиной отсутствия звонка является принцип передачи вызывного сигнала в спаренных линиях, который производится стандартной амплитудой, относительно некоторого постоянного уровня напряжения.
Схема узла вызова стандартного телефона расчитана на передачу синусоидального сигнала вызова стандартной амплитуды относительно нулевого уровня. Адаптер спаренной линии производит преобразование стандартного синусоидального вызывного сигнала переданного относительно некоторого постоянного уровня в синусоидальный сигнал относительно нулевого уровня.
Если использование адаптера с Вашим телефонным аппаратом не приносит желаемого результата, а телефонный аппарат исправно работает на стандартной линии, то проблема заключается в некорректности проводимого адаптером преобразования вызывного сигнала.
Убедитесь в исправности адаптера. Схемы адаптеров Вы можете посмотреть в "справочнике по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства", А.И. Кизлюка.
С уважением, Алексей.
06.02.2007, 20:13
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вот в этом архиве схемки адаптеров. Оговорюсь - сам не пробовал изготовить. Хотя та же проблема. Спасает наличие звонящих параллельных телефонов по всей квартире.
Прикрепленный файл: 5068195.rar
06.02.2007, 20:38
Если вдруг соберёте - отпишитесь о результатах. Какая их этих схем работоспособна. Как-нибудь тоже буду мостырить, потому что с трубкой за пределы квартиры уже не выйти. Не хочет звонить, зараза, на сблокированной линии.
Был у меня когда-то старинный беспроводный телефон с такой же болезнью. Залез внутрь, к линии через конденсатор подпаял выпрямитель (мост), а к его выходу сглаживающий конденсатор и чувствительное герконовое реле. Это реле при поступлении вызывного сигнала просто замыкало контакты кнопки, которую жмут для того, чтобы найти запропастившуюся трубку. Не помню как эта функция называется. Работало долго и надёжно.
07.02.2007, 07:37
Попробуйте просто перевернуть провода подходящие к розетке.При использовании блокиратора на звонок идет полпериода.У меня стоит блокиратор и все нормально.
07.02.2007, 11:09
Лично у меня этот номер не проходит. В том архиве, который я прикрепил есть хорошая (понятная) статья. Вот выдержка из неё:
"...на телефонных линиях для спаренного включения ТА применяются приставки диодного разделения цепей... Их принципиальные схемы приведены на рисунках... Принцип работы приставок диодного разделения основан на блокировании цепи питания не работающего в данный момент ТА и одновременном обеспечении питания работающего ТА. Это достигается включением в линейные цепи телефонных аппаратов блокировочных диодов в полярности, противоположной для одного и для другого ТА. Кроме того, для обеспечения нормальной работы поляризованных звонков телефонных аппаратов, приставки снабжены разрядной цепью для формирования второй полуволны тока через звонок в те полупериоды вызывного сигнала АТС, когда блокировочные диоды закрываются т.е., конденсатор не может разрядиться через АТС из-за включенных диодов...".
07.02.2007, 11:24
Таким образом делаю вывод о том, что само понятие "блокиратор" - это извращение советского времени, когда всем обещали отдельную квартиру к 2000 году. Наверное в любой другой стране это явление даже в теории не рассматривалось. Поэтому зарубежный производитель ТА рассчитывал и рассчитывает звонковые цепи своих аппаратов, исходя из стандартов "нормальных" АТС. То есть на обязательное наличие положительного и отрицательного полупериодов вызывного тока/напряжения. Думаю, что приятными исключениями иногда встречаются электронные звонковые цепи, которые по разным причинам, в том числе и по причине несоблюдения китайским низкопробным производителем норм и стандартов, позволяют себе работать при значительно сниженном напряжении их питания. Как говорится: "Былобы счастье, да несчастье помогло".
Наворотил много, но вроде понятно.
07.02.2007, 12:07
По поводу китйцев прошу не выражатся у меня LG.Кроме него подключен автоответчик.
07.02.2007, 13:59
Да я не выражаюсь (в смысле никого не хочу обидеть). Просто: "Дуся, Вы меня удивляете /монтёр Мечников из "12 стульев"/".
Я в прошлом году созрел на покупку хорошего, относительно дорогого и большого телевизора. Выбор пал сначала на LG, потом таки SAMSUNG купил. Но суть в другом. Продавец-консультант оказался смышлёным и очень общительным. И то, что он мне поведал, я и из других источников слышал. Короче, он сказал, что вся эта бытовая техника, включая Шарпы, Сони, Панасоники и прочие авторитетные марки, собираются в стране нашего пребывания из импортных комплектующих. Это в лучшем случае. В худшем случае сами комплектующие неизвестного происхождения. И ещё более плохой случай, когда аппаратура просто завозится из Китая. А покупатель смотрит на лэйбл и свято надеется на лучшее. Секрет прост. Эта схема очень дешёвая. А в Китае вообще рабочая сила - бесценок. Поэтому там и строят известные производители свои заводы. А вот что на этих заводах происходит и на чём там экономят - одному Богу известно. Короче говоря, не смотря на различные "вкусные" надписи, нет никакой гарантии, что Вы стали счастливым обладателем "белой" сборки.
07.02.2007, 14:02
И ещё у Вашей АТС вполне могут отличаться параметры в лучшую по отношению к другим сторону.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
