Непрочитано 15.12.2006, 11:40
Hellka
Hellka на пути к лучшему
По умолчанию вывод двузначных чисел на ЖКИ
измеряю температуру, допустим получаю 90 градусов, возник
вопрос, каким образом сразу передать 2 цифры. что-то
вспоминаю, что нужно перевести в двоично-десятичный вид и
затем уже получаем младшая терада - единицы, старшая -
десятки, переводим в код аски и выдаем....если это
действительно правильно никто не подкинет подпрограму
перевода, желательно на асме и что-нибудь попроще...
З.Ы. микроконтроллер PIC16F73
Hellka вне форума
Непрочитано 16.12.2006, 05:44
retaler
retaler на пути к лучшему
По умолчанию
К сожaлению, не работаю с PIC контроллерами.
Если поможет- у меня есть проект на ATMEGA16
вывод значения считанного с датчика DS1820 на
двухстрочный 16-символьный LCD.
В данном случае Вас должна интересовать
подпрограмма преобразования HEX в BCD.
BCD-хранение десятичных чисел в 16-ричном регистре.
Например в 1 байт поместятся числа от 0 до 99
Старшая девятка будет храниться в старшем ниббле
(биты 7..4) а младшая девятка в младшем ниббле
(биты 3..0).
Нужно в XL записать Ваше число, XH обнулить, вызвать
подпрограмму rcall bin2bcd16, искомое число
будет храниться в нибблах регистра tmp0.
С ув.Ret.
Прикрепленный файл: 5273533.zip
retaler вне форума
Преобразование чисел Alien2057 Цифровые сигнальные процессоры 1 25.04.2009 09:44
Не запускается ЖКИ на KS0066 ЖКИ WH2002L jtlex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.04.2008 12:09
Вывод состояния через 1 вывод DL36 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.11.2006 14:27
Вывод Float на ЖКИ в AVR assembler Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2006 20:48
генератор случайных чисел ZyXEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.02.2006 08:49
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
