18.12.2006, 20:35
Параллельное программирование atmega
Доброго времени суток. Возникла небольшая проблема: купил atmega16 в TQFP корпусе, впаял, подсоединил к ponyprog с помощью ISP. Сначала было все прекрасно: понька читала и писала прогу в контроллер. Однако при попытке поменять fuses они не менялись (все оставалось по-старому). После очередной попытки записи atmega отключился и перестал обнаруживаться понькой: "device missing or unknown device". Как я понял, запрограммировался fuse, запрещающий ISP. Подскажите, пожалуйста схему несложного параллельного програматора для atmega.
18.12.2006, 21:00
Сказал спасибо: 78
У меня была похожая проблема тоже на Амеге16. Программатор писал тоже самое , я думал что отключил ISP, но когда поставил внешний кварц все заработало сново.Если нет внешнего кварца попробуй поставить. Может поможет. Удачи
18.12.2006, 21:04
Сказал спасибо: 76
попробуйте подать внешний такт - avr123.nm.ru/07.htm
19.12.2006, 13:16
Сказал спасибо: 1,956
Re: Параллельное программирование atmega
Сообщение от R_V_A
В "мегах" уже нельзя сериальным программатором сбросить SPIEN фузик (в "classic" серии - можно было). Так что скорее всего вы намудрили с CKSEL - подключите внешний генератор на XTAL1
19.12.2006, 13:26
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В ATmega, которыми я пользовался, последовательному программатору Fuse-бит, запрещающий последовательное же программирование, недоступен.
Для таких МК, как ATmega8 можно запрограммировать бит RSTDISBL (7-й в старшем Fuse), переведя линию RESET в режим работы еще одной линии ввода-вывода, тогда действительно нужен параллельный программатор.
Бывают сбои при программировании Fuse в составе системы (In-System), например, когда к линиям программирования подключены какие-то дополнительные цепи. В какое состояние переходят Fuse - неизвестно, устр. действительно перестает реагировать на последовательный программатор.
Несколько таких МК восстановились при подаче внешнего тактового сигнала от генератора на TTL элементах, у меня 500кГц.
Для восстановления RSTDISBL (был намеренно запрограммирован) действительно понадобилось делать параллельный прогр. (усеченный, только для восстановления старшего Fuse)
19.12.2006, 13:52
Сообщение от bvn123
Да, точно, у меги8 есть RSTDSBL... И в этом случае - действительно только параллельный программатор. Хотя при теперешней стоимости МК - наверное, дешевле выйдет просто взять новый.
19.12.2006, 18:05
ATmega впаян в плату, а к нему подцеплен кварц на 4 мега. Может я вовсе мегу спалил? Хотя через LPT порт, и буфер для преобразования уровней стоит... Попробую переставить кварц и проверить программатор.
20.12.2006, 11:29
Возможно, Fuse-биты выставлены на использование вместо кварца RC-цепочки. В этом случае стоит выпаять кварц и впаять конденсатор с резистором.
Мне помогло. Но я был уверен в том, какие биты изменил.
Если точно отключен ISP, дешевле поменять контроллер.
20.12.2006, 12:50
Сообщение от omkravets
Если использовать внешний генератор (у меня для этого случая есть генератор на ~2 МГц от старой какой-то платы компьютерной - знаете, такие в металлич. корпусе с 4 ножками)- выход у него достаточно мощный, и можно подключать на XTAL1 не отпаивая кварца, например. Он "забивает" все.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
