09.03.2011, 23:45
Сказал спасибо: 10
Прозвонка кабелей
Так получилось что в 12 этажном здании с каждого этажа в одно помещение-пультовую введено одним пучком около 400-т концов двухжильных проводов. Нужен прибор или схема (по проще) позволяющий при подключении к нему не менее 50 концов в пультовой находить эти кабеля по номеру подключившись на другом конце второй частью прибора. Т.е.на конце кабеля на этаже на индикаторе будет высвечиваться цифра.
Сказали "Спасибо" romancuk1953
10.03.2011, 00:22
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: прозвонка кабелей
romancuk1953, посмотрите эту схему, а вот здесь в обще схема проще не куда.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 10.03.2011 в 00:28.
10.03.2011, 09:35
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Прозвонка кабелей
Сообщение от romancuk1953
Вы уж определитесь...
- готовый прибор
- или схема
и если второе, то на какой основе?.. с чем умеете работать? Например МК или цифровые МС низкой степени интеграции, или ПЛИС...ведь можно и ноутбук задействовать....
10.03.2011, 10:38
Первое, что пришло в голову купить два стартовых набора STM8 по $10, поставить для первого расширители портов( бывают от Филипс кажется) и "тупо" генерируете (первым МК), в 400 проводов - разные частоты: 50 Гц в первый, 51 герц во второй, 52 герц в третий ит д.
Бывают такие клеммники с зажимом проводов - "сунул и порядок", подключаете сразу все 400 проводов.
С другой стороны просто НЧ частотомер на МК и ЖКИ индикатором.
Питается от 3 вольт, потребление милиамперы.
Как вам такой вариант?
Сказали "Спасибо" prisma2011
10.03.2011, 10:49
Сказал спасибо: 13
Самые дешёвые 1Wire метки с одной стороны и ноутбук с адаптером 1Wire (возможно и МК) с другой...
10.03.2011, 16:26
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Вот такую штуку делал много лет назад - Прибор контроля многожильных кабелей. Без микроконтроллера, но цена этому - на каждую жилу - фактически отдельный генератор. Где-то в интернете видел усовершенствованную версию этого прибора - один генератор DTMF, а микроконтроллер поочередно подключает его к каждой жиле.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
10.03.2011, 16:53
Не заморачивайся на эту тему лучше двух Трубок и кроны и опыта ничего нет !!!
С пожильной прозвонкой Расшить 50ник 40=45 минут на боксы !!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nemo210 за это сообщение:
10.03.2011, 17:00
Сказал спасибо: 53
Сообщение от nemo210
Да, но эта "схема" имеет один недостаток - наличие второго человека ))))))))
10.03.2011, 17:05
Сообщение от Bar_boss
DTMF сигнал требует время и пауз, допустим 0.5 секунды. Для 400 проводов будет (в среднем) 200 секунд, или 3.5 минуты ожидания (в среднем) определения номера провода. Т.е. устройству нужно перебрать 400 проводов 3.5 минуты времени. Сменили провод - опять ждем 3.5 минуты.
Умножаем 3.5 минуты на 400 проводов, получаем 1400 минут ожидания, что составляет около 3 человекодней (с учетом перекуров есстессно) - потери рабочего времени.
Умножаем на $30 ( заработок в день, с учетом всех премий), думаю за год несколько килобаксов накапает.
10.03.2011, 17:48
Сказал спасибо: 53
Это прибор, который с МК. А первый генерит 10 сигналов ОДНОВРЕМЕННО. Т.е ждать не нужно, а тупо перебирать проводники. Причём, это в 10 раз быстрее, чем искать каждый отдельный провод трубкой.
И вообще-то, согласно спецификации на декодер DTMF, допустим, тот же 1008ВЖ18 время опознания сигнала дтмф составляет не более 40 мсек
Последний раз редактировалось Bar_boss; 10.03.2011 в 17:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
